Opbergvakje wil niet open
RiesZ4
  • Reacties 2
Heb je ook al geprobeerd om wat druk uit te oefenen op het deurtje en het dan nog eens te proberen? Zit er nog wel iets van beweging in als je op het duurtje duwt terwijl het dicht is?
Er kunnen eigenlijk vier dingen aan de hand zijn:
1. Er zit iets in het opbergvak dat nu klem zit waardoor het deurtje niet mee ropent of het mechanisme niet meer ontgrendelt;
2. De knop is niet jofel meer. of zit niet goed meer op zijn plek;
3. Het kabeltje dat zorgt voor de werking van de knop is los geschoten; of
3. Het mechanisme izt anderszins vast.
Zie hier voor een demontagehandleiding voor je gehele middentunnel. Vanaf figuur 14 geeft die je een idee van de verschillende onderdelen die betrokken zijn bij het openen van het opbergvak tussen je stoelen. Helaas zie je ook (figuur 18) dat om het deel met de knop los te klikken er eerst twee schroeven uit moeten die alleen toegankelijk zijn als het vak open is.
Ik zou dus eerst nog eens kijken of die knop nu helemaal goed op zijn plek zit, dan nog eens wat wiebelen, friemelen, etc.  (beetje druk op het deurtje) en als allemaal niks oplevert toch eens met een platte schroevedraaier o.i.d. kijken of je wat kunt forceren.
