  • 0
airbag lampje
johnth
Vraag
6 antwoorden op deze vraag
  • 0
Wel de meest waardeloze oplossing en levensgevaarlijk het lampje verwijderen 😖
Je zal later nietsvermoedend zo'n wagen kopen van iemand.
Heb je hem al eens laten uitlezen wat er nu precies aan de hand is?? kan een simpele gordelspanner zijn die met een reset is opgelost.
Meestal is het de sensormat in de bijrijdersstoel die registreert of er iemand zit, die gaat eigenlijk standaard stuk.
Vrij simpel op te lossen met de juiste airbag weerstand.
aangepast door bofkont
  • 0
  Op 15/10/2022 om 14:08, bofkont zei:
als ik hem uitlees geeft gordelspanner aan maar krijg deze niet gereset
  • 0
  Op 15/10/2022 om 12:20, johnth zei:
airbag lampje
mijn airbag lamje blijft branden heb de stekkers onder de zetel met contactspray ingespoten blijft branden toen het lampje verwijderd maar het icoontje licht nog stilletjes op hoe komt dat
Zeker bij een gordelspanner die kapot is (waarom denk je zelf dat je hem niet kunt resetten) wel een Darwin-award waard dit … :default_blink:
Zijn dit serieuze posts? :chinscratch:
  • Haha 2
Antwoord op deze vraag...
