Motorkap / bumper positie aanpassen?
Jasper1986
Hoi, ik heb een Z4 E85 waarvan de bumper net niet helemaal mooi aan sluit met de motorkap in het midden, ter hoogte van het bmw Logo. Zie foto. Het middenstuk is net iets hoger. Ik vermoed dat ik het kan aanpassen door de beschroefdrade "clamp" (aan de motorkapzijde) iets dieper in de motorkap te draaien, maar als ik dat doe, sluit de motorkap niet meer goed, dan klikt ie niet dicht. Moet ik nog iets anders afstellen? Tips zijn welkom! Is hier al een guide voor? Ik kan al googlend het niet vinden.
Zie foto voor het euvel, ik heb de bumpertorxjes al losgehad, maar dat deed niet veel.
  • Reacties 8
Mijn 1e vermoeden is dat de bumper een keer los is geweest en niet goed gemonteerd is. De voorste lijn vd motorkap is immers een gegeven, tenzij die verbogen is door een klapper in het verleden.
Ik zou zelf de bumper demonteren, alle montagepunten even goed langslopen, en weer opnieuw monteren. Is geen grote klus. Check aan de binnenkant vd bumper ook even overal of er geen schade/vervorming is geweest.
Bij de Z4 is de aansluiting op de koplampen soms wel kritisch, dus bij het terugplaatsen niet alleen focussen op de kier vd foto maar ook zorgen dat de koplampen en bumper nette kieren rondom hebben.
Succes!
En toch zou ik nog eens kijken wat er gebeurt als je de twee middelste bumper torx (of als dat niet genoeg doet: alle vier) los draait en de bumper dan goed aanduwt in het midden. Ik heb hem ook wel eens terug gehad van de spuiter met die lijn iets teveel uitzakkend in het midden en dat maakte toen toch echt het verschil.
  Op 23/05/2022 om 18:25, Maurits zei:
Heb ik geprobeerd, deed 't 'm niet! Wellicht dat ik onder de middelste 3 torx wat spacers ga proberen te plaatsen 🙂
Oef een trauma van mij die aansluiting bumper motorkap, ik heb ze zelden goed zien liggen bij een pre facelift E85 Z4.
Zelfs vanaf fabriek nieuw niet destijds.
Ook een goede reden om een facelift E85 te kopen die is anders en beter/simpeler bevestigd.
Weinig schadebedrijven die hem ook goed kunnen zetten is mijn ervaring inmiddels, ben het hele land door geweest minimaal 5/6 adressen en allemaal beweren dat ze dat wel even zouden fixen.
Uiteindelijk hier beland en direct perfect, uurtje werk en echt perfect afgesteld, breedte van de naad/hoogte etc etc etc.
Je kunt met de hoogte/ breedte veel spelen als je de kennis hebt.
https://www.koopsautoschade.nl/
  Op 24/05/2022 om 11:47, bofkont zei:
 Hoi,
In dit geval gaat het ook om een aerodynamic bumper, dus niet de standaard z4 bumper. Ik ga 'm er deze week eens helemaal afhalen als de tijd daar is 🙂
Er moet vást wel iets aan te doen zijn!
Ik meen op de foto te zien, dat de motorkap links voor (rechts op foto) iets omhoog moet (rubberen nokje iets omhoog draaien). Daarnaast valt de verticale ruimte tussen koplamp en bumper op; die ruimte is conisch (boven meer ruimte dan beneden). Dat terwijl zo te zien de koplamp er netjes in ligt.
Als de bumper in het midden verder naar de motorkap komt, zodat de ruimte tussen motorkap en bumper netjes over de volle breedte gelijk is, dan wordt ook die verticale ruimte tussen de bumper en de koplamp vermoedelijk mooier. Het moet zo te zien aan de bumpermontage liggen.
Een punt van aandacht kan nog zijn de rubberen nokjes die aan de zijkant van de motorkap gemonteerd horen te zijn; die vallen er redelijk makkelijk af bij het schoonmaken. Deze stabiliseren de motorkap aanmerkelijk;  met de rubbertjes (2x 2 stuks) tijdens het rijden geen op en neer bewegende kap meer.
En nog dit, dat er geen pfl ZZZZ's zijn waarbij de motorkap niet netjes ligt is flauwekul.
Nou Horus ik heb er heel veel gezien in de jaren, en zelden ligt de motorkap tov van de motorkap perfect.
Het is een soort tik van mij als ik pre facelift E85 zie staan om dat te controleren, opgelopen trauma van mijn eigen destijds 🤪
Het is toch echt wel een dingetje om die goed af te monteren, maar het kan zeer zeker.
