Xcarstyle Softkap
Bigpapa
Xcarstyle Softkap
Heren,
Ik heb een XCarsyle gekocht voor de Z4E85 en daar zat een gebruiksaanwijzing bij.
Beetje ontcijferd naar NL en daar stond in dat je het handschoenenkastje moest verwijderen.
Toen ik dat had gedaan zag ik allen maar een zekeringenkast.
En volgens de gebruikaanwijzing moest daar een witte unit zitten met een blauwe stekker.
Helaas met goed kijken zag ik deze module daar niet zitten.
Heeft iemand idee waar deze dan kan zitten?
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een Xcarstyle module heb geïnstalleerd en ik heb de installatiehandleiding zo ook niet bij de hand, maar moest je niet ook bij de GM5 module zijn?
Daarvoor moet je in ieder geval net achter het handschoenenkastje zijn, daar zitten twee schroeven waarmee je daar een paneel kunt laten zakken. Zie bijvoorbeeld hier voor hoe je bij de GM5 module komt: https://www.bmwgm5.com/GM5_Z4_Removal.htm
Maar als ik jouw eerste post lees, lijkt het of je alleen achter het handschoenenkastje kijkt (dus: handschoenenkastje eruit klikken, dan kijken). Maar je moet juist achter (dus als je het kastje dicht hebt: met je hand de lijn ervan omlaag volgen en dan het paneel dat je direct na het kastje tegenkomt. Zitten links en rechts twee diepe gaten in met daarin elk een kruiskop) het handschoenenkastje twee schoreven lossen en dan het paneel (wiebelig plastic, minder stevig dan het handschoenenkastje) lossen en dan verder kijken. Heb je dat ook al gedaan?
Maak anders even een foto of zo van de installatiehandleiding en van wat je ziet als je volgens jou op de goede plek bent.
Daar zit toch echt iets. :wink: Heb je ook op de link geklikt over GM5 removal die ik een paar posts hierboven plaatste? Daar zitten ook duidelijke plaatjes bij. up:
Overigens: via deze weg zou je ook je interieurfilter vervangen.
Hier trouwens nog een linkje: de GM5-module zie je daar zo liggen op het tweede plaatje: https://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW_Z4M/19-INTERIOR-Cabin_Microfilter_Replacement/19-INTERIOR-Cabin_Microfilter_Replacement.htm
  Op 18/05/2022 om 18:25, Maurits zei:
Ik zie in jou foto's dat ik Niet het handschoenen kastje moet hebben maar nog verder naar onderen. Ik ga zaterdag ff verder kijken. Dank ieg.
Heeft even geduurd, maar ik wil er even verder op in gaan.
Maurits heeft mij een klein beetje op weg geholpen.
De GM 5 module zit dus echt achter het zekeringen kastje. (Althans bij mij).
Daarbij de middelste stekker eruit trekken en geheel uit elkaar halen. Wel foto's nemen want alles moet op zijn plaats terug komen. 🤣😉
Dat is eigenlijk het moeilijkste van alles.
Maar als alles is aangesloten is het wel een verademing.
Gelukkig is alles gelukt bij mij, een werkt uitstekend.
En je bent er gemiddeld 2 tot 3 uur mee bezig. Bedankt @Mauritsvoor de hulp in te beginnen.
Fijn, bij mij werkt het helaas niet, ook een specialist heeft het niet werkend gekregen.
Ook het opsturen van de module, bracht nul info of resultaat (echt bizar slechte service).
Dus ik laat het erbij: openen op lage snelheid werkt wel, openen op afstand werkt niet.
So be it.
jij (waarom ging dit over mijn frustratie?): gefeliciteerd!! Genieten!
@haroldvIs de module niet defect.
Erg jammer dat het niet lukt. Bij mij deed de ab het sowieso wel, maar bij erg veel storing bleef ie hangen. En dat is nu verleden tijd.
Als iemand de Nederlandse gebruiksaanwijzing wil, die heb ik in pdf.
Ik weet niet of je er iets mee kunt, maar als je via OBD en de BMW scanner software gaat configureren dan is er een codeerbare optie om je dak op afstand te openen.
Bij mijn Z4M heb ik die aan gecodeerd en kan ik het dak gewoon met de sleutel openen. Bij mijn andere Z4 (die te koop staat) werkt dit trucje niet, mijn vermoeden was dat het alleen na de facelift werkt maar zeker ben ik daar niet van.
Misschien heb je die optie al bekeken maar zo niet, check dan even hoe dat bitje staat.
  Op 01/06/2022 om 22:18, timewa zei:
Komen we snel genoeg achter. Wanneer heb je even tijd om het bij mijn FL 3.0si te proberen? 😇
  Op 01/06/2022 om 16:39, haroldv zei:
So be it.
En jullie hebben alle relevante aansluitingen (herhaaldelijk) nagelopen? Los van dat de module inderdaad ook gedeeltelijk kapot kan zijn (er zijn  meerdere forum users die al meer dan één module hebben gehad, zoals in ieder geval @Ruud_19), er gaat ook nog geregeld iets mis met de bedrading. Het zijn natuurlijk ook best veel connecties die je moet maken.
Hi. Module is getest, ik vermoed dat er iets niet goed is de aansluitingen, maar heb alles doorgemeten en laten controleren.
Het coderen van de sleutel werkt idd ook, maar is niet hetzelfde als een module:
- je moet de knop ingedrukt houden (dat hapert soms), bij xcarstyle is het 1x drukken.
- je kan dit alleen bij stilstand, bij xcarstyle kan je dit onder het rijden doen
^ Precies dat. Zonder module moet je zo ongeveer naast je auto blijven staan met de sleutel, zonder ook maar iets ertussen wil het werken. Het signaal van je sleutel mag dan tijdens het proces niet onderbroken worden. Met module druk je op het knopje en kun je gewoon weglopen. Het continue signaal wordt dan door de module voortgezet. :clapping:
