Koelvloeistof
  • Reacties 2
Ja dat zou natuurlijk kunnen, je kunt dit toch makkelijk checken met draaiende warme motor en druk op het koelsysteem lijkt me? Vooraf even schoonmaken en een droge doek er onder duwen. Met een goede zaklamp en doeken kun je dan wel vinden wat het probleem is.
Reservoir is ook heel makkelijk te demonteren zodat je hem van de onderkant even goed kunt inspecteren. Koelsysteem aftappen kan met kraantje/plug onderaan je radiator. Voor het vullen zou ik originele BMW koelvloeistof gemengd met gedenaturaliseerd water (1:1) gebruiken.
Als de druk echt heel hoog is en het er uit wordt gedrukt dan kan er meer aan de hand zijn, koppakking o.i.d.. Als je de dop (voorzichtig!) opent vlak na uitschakelen warme motor, hoe zit het dan met de druk?
Succes.
aangepast door timewa
