  • 0
Airbag deactiveren passagier Z4 coupe
JordanZ4
Vraag
Hi, in mn boekje staat dat deactivatie van passagiers airbag via de zijkant dashboard met een plaatje erbij kan of via een knop op tussenconsole. Beiden heb ik niet. Zie wel een uitsparing maar verder niks. Iemand een idee hoe uit te schakelen?
  • Antwoorden 1
1 antwoord op deze vraag
  • 0
De “knop” is alleen maar een controleledje, zodat je weet dat de airbag uitgeschakeld is.
Het uitschakelen zelf doe je aan de zijkant van het dashboard, met de autosleutel.
Maar als het goed is staat er in je instructieboekje een asterisk bij; dit was een optie. Als je die optie niet hebt, kun je de airbag niet handmatig uitschakelen.
Je kunt wel op zoek gaan naar een gebruikt setje, en dat alsnog inbouwen. Nieuw is het niet meer leverbaar.
Antwoord op deze vraag...
