  • 0
Op zoek naar Z3-achteras draagarmen
JohanM
Vraag
Ik wil/moet binnenkort de draagarmen van de achteras van een Z3 1.9 (2001) vervangen.
Wie kan me helpen aan meer info over deze draagarmen (artikelnrs, instructies, hints/tips), adressen waar ze te koop zijn (nieuw of tweedehands) of bedrijven die deze klus op kunnen knappen?  Hetzij met tweedehands onderdelen, hetzij met nieuwe (hoeven niet persé BMW-originelen te zijn).
Ik woon in het noorden van het land en wil er ook gerust een eindje voor rijden.
  • Antwoorden 4
4 antwoorden op deze vraag
  • 1
Hoi Johan, de achteras van een Z3 zit niet heel ingewikkeld in elkaar, als je over het juiste gereedschap beschikt zou je e.e.a. zelf kunnen doen. Ik heb zonder sleutelervaring recent ook het hele onderstel van mijn Z3 vervangen. Staan genoeg instructievideo's op youtube. Ik vraag me alleen af waarom je de draagarm van de achteras (33321091151 / 33321091152) zou willen vervangen? Is ie zo slecht dat ie niet meer gerepareerd/gestraald kan worden? Nieuw is de draagarm lastig te krijgen en vrij duur, meer dan 1300,- bij de dealer. Wellicht is restaureren van de draagarm een optie, gecombineerd met nieuwe rubbers etc? Veel succes!
  • 1
Het ligt er vooral  aan hoe ver gevorderd de roestvorming is.
Als het alleen oppervlakteroest is, kan je roest verwijderen (lamellenschijf/staalborstel/zandstralen) en de armen opnieuw coaten (roestomvormer, zinkprimer, toplaag van bijv. hammerite).
Als de corrosie zó ver is dat er putten of zelfs gaten in het staal zitten, zal je op zoek naar vervanging moeten.
Die draagarmen zijn gemaakt van geperst plaatstaal, en omdat dat relatief dun is mag er niet aan gelast worden: er is een reële kans dat je de constructie - verder - verzwakt door er aan te lassen.
Mochten de armen te slecht zijn voor herstel, probeer dan goede gebruikte onderdelen te vinden.
eBay UK (zelfs inc importkosten vind je daar vaak goedkopere onderdelen dan NL) en eBay Kleinanzeigen (Duitse tegenhanger van Marktplaats) zijn dan opties om je zoekgebied te vergroten.
  • 0
Hoi Gentry, bedankt voor je reactie.
Het vervangen gaat waarschijnlijk wel lukken. Ik heb een handige sleutelkameraad met veel gereedschap en garage met wie ik dit klusje ga klaren. Tijdens de APK-keuring gaf mijn garage aan dat er roestvorming op beide draagarmen zit en ze vóór de volgende APK vervangen moeten worden (maart 2023). De hoge dealerprijs had hij ook al aangegeven... Mijn voorkeur ging dus uit naar zelf repareren. Maar welke opties zijn er voor restaureren? Volgens mij mag er niet aan gelast worden. Ik dacht daarom op zoek te moeten naar een goede tweedehands set.
Ik dacht overigens dat de nummers 33321094761 en 33321094762 moeten zijn (volgens RealOEM.com Z3, 1.9 2001 - https://www.realoem.com/bmw/nl/showparts?id=CM11-EUR-01-2001-Z3-BMW-Z3_19&diagId=33_0998)
  • 0
Ah, ik begrijp het. Volgens mij heeft de Z3 een achteras van een E30, wellicht helpt dat om makkelijker een gebruikt exemplaar te vinden. Succes, ben benieuwd of het is gelukt.
Antwoord op deze vraag...
