Plastic strip(s) onder motorkap
ericvanb
Ola liefhebbers,
Misschien een open deur, maar weet iemand of er van deze plastic strip onder de motorkap één of twee horen te zitten?
Ik kwam er afgelopen weekend (pas) achter dat er bij mijn E85 alleen eentje aan de bijrijderskant gemonteerd zit. En dus niet aan de bestuurderskant, ondanks dat er wel montagegaatjes zijn.
Heb ook al op realoem gekeken, maar daar vond ik het hele onderdeel niet eens terug (maar dat kan ook aan mij liggen).
Ben ook heel benieuwd naar de toepassing van dit lipje; heb ook niet het idee dat ik het gemist heb de afgelopen jaren... 😉
Thanks!
Bij de E86 hetzelfde verhaal.
Zie de foto: het lipje  sluit 1:1 aan op de plaats waar in je parafan het grote rooster zit. Aan de andere kant zit er niet zo’n rooster in je parafan.
En dan nog als toegift: volgens mij is het nummer 1 op dit plaatje:
Dat maakt het een "water deflector", die kennelijk een functie heeft voor de AC/verwarming. :book: Nummer 2 op het plaatje is dat ook trouwens. Een "water deflector".
@Alpiemeltje: Ik zou er meteen 10 en een bak popnagels bestellen Jurgen! :cynical: Twee voor de motorkap van iedere zwarte Z4 met beige interieur die je hebt, en de rest om als diffusers / kofferbakspoilertjes voor het middenstuk te gebruiken. 3 voor en 1 achter per Z4.
