Lampje Airbag
soyi
Ik weet dat er sceptici zijn die denken dat live sekscams alleen voor wanhopige rukkers of zielige eenlingen zijn. Nou, laat me je vertellen, maat - dat kan niet verder van de verdomde waarheid zijn. Tegenwoordig hebben we een aantal topkwaliteit camgirls (en jongens, als dat je ding is) die precies weten hoe ze je moeten laten gaan. Geloof me, ik heb het allemaal gezien - van rondborstige blondines tot kinky brunettes en alles daartussenin. En laat me je vertellen dat ze vaardigheden hebben die zelfs de meest ervaren rukkers zouden doen blozen.
https://livesexhub.net/shy
https://livesexcamshub.com/bbc
https://live-sex.name/cumshow
https://live-sex-cams.name/c2c
Maar het zit zo - met zoveel sites voor live sexcamera's kan het een beetje overweldigend zijn om de beste performers te vinden. Dat is waar mijn uitgebreide collectie om de hoek komt kijken. Door de jaren heen ben ik net een Sherlock Holmes geweest in de wereld van de live-cams. Ik heb hoog en laag gezocht, talloze uren (en pinten) onderzoek gedaan en een lijst samengesteld van de crème de la crème van live sekscamsites. En nu wil ik die delen met mijn beste vriend.
aangepast door soyi
  • Reacties 9
Je moet het probleem echt eerst even (laten) uitlezen. Het punt is dat het echt van alles kan zijn; de connectoren onder je stoel, de aansluitingen op de verschillende modules van je autbagsysteem, die modules zelf en zelfs de kabel doorvoer van carrosserie naar de deur.
Als je een diagnose hebt weet je waar het probleem zit en kun je gericht aan de slag.
Indien de connentor onder je bijrijdersstoel los is geraakt terwijl je accu nog aangesloten is kan het lampje gaan branden. Maar zekerheid voor alles dus zou ik het uitlaten lezen bij, het liefst, een BMW-dealer. Hij kan een eventuele foutmelding ook weer resetten.
succes
Je kan een poging wagen...... Accu los koppelen (-pool los nemen)! Daarna stekkerverbinding(en) checken. Zodra alles weer in elkaar zit accu weer aansluiten. Als de storing zo verholpen is, dan zou het kunnen dat daarmee ook de storing(lampje) gereset is.
Dit alles in het kader van "zonder geluk, vaart niemand wel".
Succes!
^Volgens mij werkt dat niet zo en moet je altijd de melding resetten om het lampje uit te laten gaan. Mij gebeurt het wel eens (ik heb één verbinding waar eens in de zoveel tijd wat contactspray in moet) en dan gaat het in ieder geval niet vanzelf uit als de storing verholpen is.
Zelf een diagnosetool kopen dan kun je dit soort meldingen zelf resetten. Zo iets kost nog geen EUR 100,= dus bij uitsparen van 1 bezoek aan de dealer heb je het er al uit.
Het is zeer waarschijnlijk het matje in het zitvlak van de stoel of zoals genoemd de stekkerverbinding onder de stoel.
Reset alleen via een diagnosetool. Accu losmaken heeft na de storingsmelding geen zin.
Voorbeeld diagnose tool
aangepast door Alpiemeltje
