geruis achterin
brady
ok banden verwisseld en nog steeds dit geluid
nu heb ik tijdens het rijden al zitten luisteren als een bezetene naar dit euvel
en ben dan beginnen spelen met de handrem en moet zeggen dat het geluid dat je daardoor hoord hetzelvde is als dit gesis/geruis achteraan
zou het dan toch aan de schijven of remblokken kunnen liggen
misschien dat het geen goede kwaliteit is
zal deze ook eens vervangen als het weer een beetje beter is
een voorkeur van merk die goed is ???
  • Reacties 38
  schreef Roodkapje:
  schreef brady:
ja dacht ook aan het differentieel
heb nu 90000 km en het geruis wordt niet luider als je sneller rijdt
misschien zoals je zegt olie vervangen in het dif.
en anders ermee leren leven zeker en zonder dak hoor je het niet
dus hopelijk een prachtige zomer hé  :angry:
bedankt voor de feedback ben nu weer een beetje gerust
ah ja als de olie eruit gaat hebben jullie een voorkeur voor een oliemerk???
Al heb je een sper dan verversen met Castrol SAF-XJ SAE 75W-140
Bij geen sper Castrol SAF-XO SAE 75W-90
Succes :blush:
Ik heb 2x een type e36 gehad en bij bij beide wagen de cardanaskeringen laten vervangen en nieuwe olie erin, het is een euvel bij de e36 dat deze keringen zweten (niet echt lekken) als ze erg zweten laat ik ze gewoon vervangen en als je dan toch bezig bent gelijk uiteraard de olie.
André
  schreef brady:
Pierre heeft een tijdje terug een soortgelijk euvel gehad. Bleek dat de klauw op een van de remblokjes gedeeltelijk afbroken te zijn, waardoor het remblokje half uit de zuiger hing.
Ik wil graag nieuwe remblokjes gaan bestellen in de US. Axxis deluxe plus, omdat deze volgens diverse fora's vrijwel stofvrij zijn, en even goed presteren als de OEM blokken.
Voorzijde $40.95
Achterzijde $28.95
Verzendkosten zijn vrij hoog, dus wanneer iemand binnenkort dezelfde plannen heeft:
http://www.stoptech.com
  schreef sledgehammer:
  schreef brady:
Voorzijde $40.95
Achterzijde $28.95
Zijn dit "witte blokken " , worden de velgen tenminste niet zo gauw vuil :foto:
Heeft dit toevallig te maken met die harde "TAK" tijdens de downhill aan de Belgiesche kant van het Drielandenpunt, te horen tijdens onZe verkenningsroute?
Die remblokken die minder stof afgeven moeten toch wel nut hebben, vaker geleZen.
Een van de grootste iritaties, dat als je de velgen mooi gepoetst hebt na een paar kilometers alweer die Zwarte stofZooi erop hangt. :foto:
  Quote
Kan ik daaruit afleiden dat jij dit BS vindt?
EBC pads zijn ook z.g. Low breakdust pads, dacht ik. Volgens mij geven al die Kevlar pads minder stof af. Die Ferodo's die ik heb zijn ook gedeeltelijk Kevlar. Heb er niet echt op gelet of ze minder stof geven. Vind dat ook niet zo belangrijk moet ik zeggen, want je moet je velgen toch wel wassen en zeker met die wheelwax rommel die we gaan bestellen krijg je het er zo af denk ik. Ik vind het er een beetje bijhoren. Nou heb ik wel makkelijk praten met mijn velgen want die zijn zoooo snel schoongemaakt :lol:
Ik zou vooral gaan GOEDE remblokken. -_-
  schreef brady:
ok om even verder te gaan met dit geruis achteraan
zag dit hier op het internet aero duct
hebben julie dit onder de z zitten net voor de achterwielen
en is het mogelijk dat dit het probleem zou kunnen zijn
Ik denk niet dat je dat hoort, heb je trouwens al je olie ververst ;)
tot hier zijn al de rollementen en de olie vervangen
de wagen heeft mijn garagist eens op de brug gezet en deze aan alle snelheden laten draaien van 50 tot 180 per uur zonder dat er voor hem rare geluiden zouden zijn die er niet horen
het enige dat ie als er dan toch iets zou mis zijn is de handrem maar hij zij me dat het waarschijnlijk een geluid is die er altijd is ( gewoon het draaien van het hele zootje daaronder ) en dat mijn oortjes misschien gevoeliger zijn dan van een ander
dan toch misschien die vleugjes bestellen
  schreef brady:
Ik doe ook veel met m'n oren (m'n werk o.a.) en ik hoor echt allelei geluidjes. Het beroemde "geruis achterin" is een spook dat ik ook ken. Het is er nou eenmaal. Ik heb dus de olie in het cardan ververst en het hielp iets, maar verwacht geen wonderen. Wat je ook hoort is banden geruis. EN vergeet niet dat de motor behoorlijk stil is dus dat al het andere geluid dan ineens opvalt. Het is niet voor niets dat er hele hordes mensen een Eisenmann uitlaat nemen ;)
ok begon het al te denken
alhoewel ik mijn handrem toch eens zal laten checken
of zelf vernieuwen
dit is het enige die nog overblijft
mocht het toch aan iets liggen
maar had graag ook iets meer gehoord over wie van de z rijders wel of geen aero ducts heeft daar vanonder net voor de achterbanden
wat is anders het nut van deze ?
bedankt nogmaals voor al de info
spijtig dat een wagen als dit zulk een euvel heeft
