aanpassingen uitlaat.
sandere39
zijn er al mensen die de uitlaat hebben aangepast op enigerlei wijze?
Ik heb wat zitten zoeken en kijken en mocht je een andere downpipe willen (die legaal is en door de keuring komt) dan moet je deze van HJS al nemen.
https://dein-sportauspuff.de/hjs-edelstahl-80mm-downpipe-mit-kat-bmw-z4-m40i-g29-fuer-modelle-mit-opf.html
deze is plug and play en geeft vermogenswinst van een pk of 25 zonder tune. (met tune natuurlijk nog meer) maar ook zal het geluid veranderen , iets luider en wat duidelijkere burble,s
Helaas is t wel een dure... € 1861.-
zijn er nog andere optie,s ?
  • 5 maanden later...
Hoi,
Ik heb een Z4 M40i. Heerlijke auto, maar het standaard geluid is wat mager. Heb eerst OPF-filter laten verwijderen (€900), daarmee wordt het geluid iets voller. Maar het werd pas echt leuk toen er 2 bypasses zijn gemaakt (€900). Deze zijn voorzien van op afstand bedienbare kleppen. Als je die open zet wordt de einddemper omzeild en heeft de auto een prachtig mooi vol en donker geluid. Echt een aanrader!
Nee, downpipe blijft origineel. OPF-filter zit oorspronkelijk in uitlaat-deel in gele kader in onderstaande foto. Op de foto is reeds het vervangende uitlaat-deel geplaatst zonder filter. Aan de bovenkant van die foto zie je de einddemper.
Op de andere foto zie je het het vervangende uitlaat-deel dat op maat is gemaakt.
  • 6 maanden later...
  • 9 maanden later...
  Op 07/07/2022 om 19:01, CoenV zei:
Hoi,
Hallo,  Waar heb je deze aanpassingen laten doen? Was een aanpassing (tuning) aan de ECU niet nodig om foutmeldingen te vermijden?
ik ben er ook mee bezig geweest en t komt erop neer dat je dit bij roy rvs voor een kleine €400 kunt laten aanpassen aan de uitlaat.
daarnaast moet je of laten coderen?tunen. of een opf delete module en zn broertje kopen a €700.
dus ik heb t maar ffe laten hangen.
Klopt doe ik ook af en toe
bovendien auto staat altijd verwarmd binnen
idd geluid kan altijd mooier maar is zo ook al fantastisch, en dat in combinatie met de auto tis echt vol gas genieten
heb voor voorjaar en zomer alweer wat mooie ritten in de planning staan
  Op 18/01/2024 om 17:41, sandere39 zei:
ja kan natuurlijk ook, doe die stekker er af en toe wel weer even in anders loopt die klep helemaal vast omdat je m niet gebruikt.
Waar zit die stekker Sander, ik heb helaas ook een opf filter en daarrom kan/wil de bmw dealer de m performance power en sound kit niet installeren en laat ik het toch doen ben ik m'n garantie kwijt.
  Op 03/02/2024 om 09:52, Gette zei:
 En kan je daar gemakkelijk aan aan die stekker zonder dat de auto op de brug moet? En moet je de klep dan eerst manueel open zetten? Alvast bedankt.
Ja daar kan je heel makkelijk bij
In de rechter uitlaat
  Op 03/02/2024 om 15:16, maRRco zei:
Klep kan je makkelijk bij
ben niet precies op de hoogte met dit type maar hoogstwaarschijnlijk aan het einde van de rechter uitlaat
hmm zou je even moeten navragen hoe dat precies zit. je hebt kans dat alleen op dat gedeelte dan de garantie eraf gaat. en niet op de hele auto. als t op de gehele aandrijving is dan is het geen oplossing natuurlijk.
  Op 12/02/2024 om 13:49, sandere39 zei:
Garantie op de aandrijving vervalt bij aanpassingen aan de motor en/of uitlaat welke niet door de BMW dealer zijn uitgevoerd.
Dealer wil wel de aanpassingen doen maar dan moet ik tekenen dat ik afstand doet van die garantie
  Op 08/02/2024 om 18:08, Jaapzw zei:
Is het gelukt .?
Wegens eenstige rugklachten op het ogenblik heb ik nog niet onder de auto gekeken.
downpipe zit er aan, was idd vrij simpel en plug&play.
geen lampjes (voorzover) iets meer /mooier geluid. en wat power erbij!
tja ik ben er wel blij mee. maar is geen heel goedkoop grapje.
  Op 20/05/2024 om 21:46, maRRco zei:
Ik ga donderdag naar ABC uitlaten en laat 2 kleppen tussen de pijpen van m'n uitlaat plaatsen.
Bij deze voorbeeld van een G29 M4.0i
Hoe bevalt dit? Had dit op mijn vorige Z4 E85 gedaan maar dat klonk alsof je gewoon een gat in je uitlaat had (en dat is het eigenlijk ook) En heb je twee kleppen genomen of een? Vraag is vanwege de klep die er standaard al aan de rechterzijde zit, heeft die tweede dan nog wel zin?
aangepast door AlbertW
toevoeging
Heel sportief geluid maar ik heb ook de middendemper laten verwijderen en stage 1 laten tunen.
Als je het goed wil doen moet je 2 kleppen nemen.
De orginele klep in je uitlaat wordt gebijpast als de 2 kleppen openstaan daar deze voor je einddemper worden gemonteerd.
Als je rustig wil toeren zet je de kleppen met de afstandbediening dicht en dan funktioneert de orginele klep weer.
