  • 0
Elektrische ramen reageren niet meer.
Bradth
Vraag
Mijn Z4 (E85, bj 2005) daar werken de elektrische ramen niet meer van. De auto heeft een tijd stil gestaan en mogelijk ook met een lege accu. De ramen reageren geheel niet op de bediening van de schakelaars. De zekeringen zijn in orde. Ik zoek een elektrische schema van de Z4, maar dat lijkt een moeilijke zoek tocht. Wie heeft er een tip waar ik schema's kan verkrijgen? Of waar ik moet zoeken mbt de storing. Al vast bedankt!
  • Antwoorden 1
1 antwoord op deze vraag
  • 0
Als beide ramen helemaal niets meer doen, en perfect hebben gewerkt voordat je accu leeg raakte, is het zeer onwaarschijnlijk dat het de electromotoren, mechanismes of kabelboom zijn.
Hoe zeker ben je dat alle zekeringen goed zijn, echt 100%? Echt gemeten?
Heb je geprobeerd om de knop voor openen op je sleutel a.b. ingedrukt te houden? Dus normaal openen maar knop ingedrukt houden. Als de ramen dan wel open gaan is je knoppenpaneeltje verdacht.
Hoor je wel een bimetaaltje klikken als je in een stille omgeving (contact aan, motor uit) de raambediening ingedrukt houdt? Zo ja worden de electromotoren wel aangestuurd, bimetaaltje zit op de motor zelf.
Kan ook zijn dat de posities opnieuw ingeleerd moeten worden. Veel over te vinden hier, uit mijn hoofd: Knop omhoog 5sec ingedrukt houden in bovenste positie, naar beneden ingedrukt houden 5sec, en weer omhoog en 5 sec vasthouden na hoogste punt.
Bij mijn Z4 waren de raampjes ook al eens in de war qua eindposities, en opnieuw inleren hielp.
Hopelijk bij jou ook, succes!
Antwoord op deze vraag...
