Vervangen riemen M Coupe
Gast Gast_Dennis
  • Reacties 11
Cambelts vervangen? Het kreng heeft een distributieketting, net als de meeste (alle?) BMWs. Normaliter wordt die alleen vervangen als die teveel lawaai gaat maken... :)
Verder onderhoud (INSP I, olie, INSP II, olie) hangt af van het feit of je een S50 of een S54 blok hebt (of een USA import S52). :)
S50 heeft iedere +/- 11.000 km een service nodig (afhankelijk van de rijstijl). Schema: INSP I, olie, INSP II, olie etc. Verdere iedere 24 maanden remvloeistof vervangen (klokje in beeld). :)
INSP II betekent bougies. INSP I en II is ook kleppen stellen, met stelplaatjes (duur, want 24 stuks!).
S54 is met een interval van ongeveer 15.000 km een stuk onderhoudsvriendelijker :)
  • 2 jaren later...
S50 heeft iedere +/- 11.000 km een service nodig (afhankelijk van de rijstijl). Schema: INSP I, olie, INSP II, olie etc. Verdere iedere 24 maanden remvloeistof vervangen (klokje in beeld). ^_^
S54 is met een interval van ongeveer 15.000 km een stuk onderhoudsvriendelijker <_<
Heeft een S50 dan geen hydraulische klepstoters? Mmm, jammer. :blink:
het kleppenstellen is niet echt noodzakelijk hoor.
Mijn monteur die voor BMW maaral in alkmaar het alleenrehct heeft om aan M-modellen te werken heeft mij ook uitgelegd dat het echt niet nodig is, is zijn hele carriere heeft hij misschien 1 stelplaatje moeten vervangen omdat die dan misschien iets beter zou zijn als de oude. Voor de rest hoort een goede monteur meteen al of er 1 vervangen dient te worden.
Ok, thanks. Jouw nickname, Flatline, heb jij ook een Delta Integrale gehad?
Gr-P
Ik lees ook het e.e.a. over krukas en drijfstanglagerschaalproblemen bij de S50?
Is dat een overtrokken verhaal of echt iets om bezorgd over te raken?
Je weet je aankoop aardig te rekken; elk antwoord roept bij jou een nieuwe vraag op... :kisstogether:
