Wateroverlast
Richie
Wateroverlast
Beste allemaal.
1) Tijd geleden water in de linker kokerbalk: rubberen plug aan de onderzijde verwijderd en leeg laten lopen.
2) Sinds gisteren kwam ik erachter dat het gehele tapijt onder de bijrijders stoel nat is aan de onderzijde…….
Iemand enig idee waar ik het zoeken moet vooral bij vraag 2 want ben bang dat ik het gehele tapijt eruit moet halen om t te drogen en lekkage te vinden of is dit een bekende kwaal……
alvast dank
groet Richie
  • Reacties 5
Dat kan aan meerdere zaken liggen:
1. kapotte folie in de deur (klassiek BMW probleem);
2. afstelling hardtop;
3. afstelling zijraam:
4. verstopte afvoerkanaaltjes:
5. lekje bij de voorruit:
6. ...
Waar ik mee zou beginnen, is in de set-up waarin je het hebt geconstateerd (dus als dat met hard-top was; die erop) met twee man aan de slag.
Eén met tuinslang aan de buitenkant, de ander aan de binnenkant. Als je dan water op het tapijt ziet tegen de deur aan, dan is het waarschijnlijk je deurfolie. Als je het van rond het passagiersraam ziet komen is het waarschijnlijk je afstelling hardtop of zijraam.
As je niet meteen ziet waar het vandaan komt (dus niet op het tapijt en niet van rond het raam) zou ik eens wat afdekkingen gaan weghalen (plastic onder dashboard en rond de deur, deurpaneel, etc.) en kijken of je dan wèl water ziet met de tuinslang erop.
