Carly foutcode 00004A Consumer shutdown 1: short-circuit to ground / WI2 line short-circuit to U-batt or wiper relay 2
Sjaakstam
Zojuist een Carly obd2 scanner aangeschaft en daar de z4 (2.5 uit 2003) mee uitgelezen. Krijg een very bad status op central chassis electronics met bovenstaande code. Gelukkig was dat de enige foutcode. Wie weet wat er aan de hand is? Ik zou denken een kapot ruitenwisser relais?
aangepast door Sjaakstam
  • Reacties 1
Heb je 'm gecleard en komt ie terug?
Het is niet ongebruikelijk dat er enkele errors zijn opgeslagen m.b.t. undervoltage, foute messages op de bus etc.
Dat kan te maken hebben met een lege accu, een connector die een keer los is geweest of een EMC storing.
Ik zou hem noteren, clearen, en na een volgende rit kijken of ie terugkomt. Zo niet, niet druk om maken. Er is gewoon af en toe een spookmelding of glitch.
aangepast door timewa
