  • 0
Rafels softcap rond het plastic raam
HansRO
Vraag
  • Antwoorden 2
2 antwoorden op deze vraag
  • 0
15 uren geleden, Ewout zei:
Lijkt wel of het losgekomen is omdat er wellicht teveel spanning op staat.
Dat zou best wel eens kunnen. Heb onderwijl via Ad Kusters wel uitgebreide info gevonden hoe dat ruitje er in zit en ik denk dat ik even de spanning van het totaal gesloten dak moet laten vieren en met een dun spateltje die rafelrandjes onder de rubber rand moet persen. Wellicht zelfs met wat speciale lijm..... Laat nog wel weten of het gelukt is!
Antwoord op deze vraag...
