Mijn Alpina Roadster S #141 uit Zwitserland op NL kenteken
Hoi,
Proficiat met deze RS, Mooie uitvoering.
Nav artikel in autoweek.
Volgens de originele gegevens is de Alpina roadster voorzien van Eibach veren en  een rvs uitlaat systeem van Boysen.
Als er veren van Bilstein en een uitllaat van Eisenmann onder zitten, is dit later gemonteerd..
Echter zijn alle genoemde merken van zeer goede kwaliteit, doet dus niets af aan de mooie RS
Mvg,
aangepast door Toma
  Op 21/01/2022 om 12:15, Toma zei:
Hallo Toma, ik ben er even ingedoken en je hebt helemaal gelijk. Ik zal het veranderen in mijn AW review. .
Mijn RS is trouwens nog helemaal origineel qua onderstel.
Bedankt in elk geval,
Jurgen
Via Rob de laatste set originele beige Alpina matten besteld. Maakt de Roadster S wel af.
aangepast door Alpiemeltje
Lekker bezig. Ook omdat je je anders gaat vervelen: ik zou deze plastic strip op de dorpel ook nog even vervangen:
Kost bijna niks en scheelt toch weer een paar zichtbare beschadigingen.
  Op 29/04/2022 om 08:58, Maurits zei:
Beetje poetsen en het is weg. Het is een gebruiksvoorwerp en geen museumstuk wat mij betreft. 😉
Ik dacht dat het diepere krassen waren. Ik heb het bij mijn E85 aan de bestuurderskant wel even vervangen; daar zat het na (toen) 18 jaar gebruik wel helemaal vol niet meer weg te poetsen krassen.
Maar goed: kan altijd nog en bovendien moet je er daarna inderdaad wel een beteje rekening mee houden omdat je anders die krassen ook zo weer terug hebt ...
  • Alpiemeltje wijzigde de titel naar Mijn Alpina Roadster S #141 uit Zwitserland op NL kenteken
Klein klusje aan de RS; eindelijk ook de achterste remslangen vervangen door Stahlflex leidingen.
De onderste foto is van de voorste leidingen die ik had gedaan bij de upgrade van de schijven en het schilderen van de voorste remmen.
Even een paar verse plaatjes in het Amsterdamse Bos geschoten. Is een mooi Alpiemeltje geworden als zeg ik het zelf.
Om de winterstalling af te maken is de originele Alpina hoes natuurlijk onmisbaar.
