Z4 E89 achterklep geforceerd openen zonder een gaatje te boren en zonder dat je een touwtje hebt.
PVe
Voor degene die het al eens hebben meegemaakt, het kan best een nachtmerrie zijn om je achterklep te openen als je bijvoorbeeld je sleutels achterin laat liggen of je accu laat leeglopen. Of zoals ik had, je dak problemen geeft en vervolgens de ramen en de achterklep blokkeert.
Vandaag via TIS toch in de schema's gedoken en gezocht hoe ik dit toch kon forceren zonder computers.
Blijkt dat de connector van de aansluiting van de tailgate motor vrij goed toegankelijk is, het is connector X14270 op de junction box onder het dashboard kastje. Als je de zekeringkast vrijmaakt zit deze zwarte connecter er onderop.
Maak de connector los. Op pin 12 moet je even wat +12 volt zetten, zelf heb ik dat omgeleid van de blauwe zekering die ook in de junctionbox zit. Hiermee activeer je direct de motor van de achterklep.
Je moet dus wel een volle accu hebben maar opladen kan altijd van onder de motorkap. Ik kan nog even geen foto plaatsen en documentje uploaden maar dat komt nog nadat Rob mijn donatie heeft verwerkt ;-).
van TIS Info:
https://1drv.ms/u/s!Aih5qzimeG53l8guVdtgbBNv_MgBHQ?e=qCcbAY
en de tweede afbeelding van de junction box. Pin 12 van d connector en dan even op de blauwe zekering de 12V aanraken.
https://1drv.ms/u/s!Aih5qzimeG53l8g0qnq8gk0eMh0hRw?e=01hBZE
aangepast door PVe
Ongelofelijk, hele E89 gemeenschappen in Duitsland en de VS hebben hun tanden hierop stuk gebeten en jij komt ff met de oplossing aanzetten. Toppie!
met motor bedoel je neem ik aan de motor van het slot van de achterklep. Toch?
Ik ga gelijk kijken waar dat zit en een kabeltje maken om door te kunnen lussen.
Maar voor de zekerheid toch ook nog het trekkoord kopen, want als het motortje elektrisch niet meer gaat sta je alsnog.
Ja de motor van de achterklep, central locking drive boot lid of M17a in TIS
Voorzichtig wel, maar 0,5 seconde aantikken tot de klep losschiet, de motor is normaal door het mechanisme met switches beveiligd, nu dus niet.
Werk wel met diodes om de achterliggende electronika te beschermen
  • 9 maanden later...
Nee, heb je niet nodig als je de connector los trekt, deze zit dan alleen verbonden aan de motor van de achterklep, niet aan andere electronica in de auto.
