Vanosprobleem
Bonfire
Na olieverversen was het stationeerlopen ontregeld. Vanosstoring. Was nog niet gereviseerd.
Eerst Vanos gereviseerd. Nog steeds werd de inlaatnokkenas niet teruggesteld.
Uiteindelijke oorzaak: zwevend stukje papier van een oliefilter in de retour van de Vanos.
probleem opgelost 3.0 loopt weer prima, met nu een “frisse” vanos.
aangepast door Bonfire
  • Bonfire wijzigde de titel naar Vanosprobleem
  • Reacties 6
Het is uiteraard wel vreemd een stukje 'papier' in de olie. Dat dit uit een oliefilter is gescheurd lijkt me toch niet waarschijnlijk; daar moet je dan toch wel wat voor uithalen. Zou het een stukje 'folie' kunnen zijn van een literverpakking olie o.i.d.. Ik bedoel dat spul wat de fles nog afsluit als je de eerste keer de dop eraf draait. Maar hoe dan ook 'problem solved'.
Op 5-5-2021 om 09:59, Bonfire zei:
Ewout waar haal jij de wijsheid vandaan dat het oliefilter niet is vervangen?
Natuurlijk is dat wel gedaan.
Dat is niet wat ik zeg!
Ik vroeg het me af. Zou wel elke keer netjes de olie vervangen zijn maar niet het filter? Het filter kan natuurlijk slijten door de warme vloeistof die er doorheen gaat.
Maar als zeker elke keer het filter vervangen is, en het filter ook in goede staat eruit gehaald is, dan is er wat anders gebeurd. Maar ja, wat?
Ah fijn een frisse Vanos, merk je verschil??
Dit oliefilter probleem komt vaker voor dat het verpulverd.
Vaak is de oorzaak een filter van slechte kwaliteit/pasvorm.
Daarom altijd voor een kwaliteitsfilter gaan of OEM.
Ook uitkijken met filters van ebay of andere schimmige aanbieders, veel imitatie van bar slechte kwaliteit.
aangepast door bofkont
