Passagiersraam alleen omlaag via bestuurdersbediening, ongeacht schakelaar omhoog of omlaag.
ChaoticnCrazy
Als ik, als bestuurder, het passagiersraam open via de raambediening in de bestuurdersdeur, dan gaat het raam aan de passagierskant keurig open, tot zover geen probleem. Als ik hetzelfde raam echter weer dicht wil doen met dezelfde knop, dan gaat het raam nog verder open in plaats van dicht! Dus ongeacht of ik de schakelaar omhoog of omlaag beweeg: het raam gaat alleen maar open en niet dicht. Via de schakelaar in de deur aan de passagierszijde gaat het raam wel gewoon omhoog.
Als het raam aan passagierszijde omlaag aan het gaan is en ik doe de schakelaar aan bestuurderszijde omhoog, dan stopt het raam wel. Het is dus niet dat er helemaal niets gebeurt.
Iemand dit wel eens gehad en enig idee waar ik dat zou moeten zoeken? Een "raam reset" heeft tot nu toe niet geholpen.
Ik heb het nooit gehad, maar dat je raam aan de passagierszijde stopt, als je de schakelaar voor het bestuurdersraam gebruikt, lijkt op iets van onderling contact tussen beide schakelaars in de unit aan de bestuurderszijde of de bedrading daarvan te duiden.
Je kunt eens beginnnen met het loshalen van de unit aan de bestuurderskant, gevolgd door een visuele inspectie van de bedrading en stekkerblokjes en de verbinding met de schakelunit.
Je kunt ook een gebruikte unit kopen (bijvoorbeeld via Kleinanzeigen) en kijken of daarmee het probleem verdwijnt.
Ik zou verwachten dat je met uitlezen van je auto ook wel een foutmelding tegen zou moeten komen, maar heb even niet nagekeken of deze module daar ook bij wordt meegenomen.
Krijgen we van jou ook nog een mooi voorsteltopic in de Members Gallery? :wink:
24 minuten geleden, Maurits zei:
Misschien had ik me duidelijker moeten uitdrukken. Aan de bestuurderskant kan ik het raam aan de bestuurderszijde bedienen, maar ook het raam aan de passagierszijde. Ik heb het in dit geval over de schakelaar die het raam bedient aan de passagierszijde. Het is dus niet dat de schakelaar voor bestuurders en passagierszijde gekruist zitten. Zal zo even plaatje maken, dan is het wellicht duidelijker.
Inmiddels is er een voorstel topic ;).
Dank voor de verduidelijking!
Verandert alleen niks aan de gesuggereerde aanpak (:wink:) ; begin eens met (i) het er uithalen van de unit met beide schakelaars en de schakelaar voor de spiegelbediening en kijk of daar alles wel goed zit (ook de stekkertjes eruit en weer terug) en (ii) daarna eventueel een andere unit proberen of even uitlezen.
