XCar style dakmodule geïnstalleerd, werkt niet op afstandbediening (rest wel)
haroldv
Hi,
De afgelopen uren bezig geweest met deze module, viel niet mee.
Niet omdat het moeilijk was, maar onder het dashboardkastje kabels met elkaar verbinden, vraagt wat van een mens 😉
Alles werkt zoals origineel.
Dakmodule werkt niet volledig.
One-touch werkt wel
Open/sluiten onder het rijden ook.
Op afstand bedienen werkt helaas niet (het belangrijkste).
De richtingaanwijzers gaan knippen, maar het dak doet niets.
3x drukken op open of 3x drukken op dicht....mooie knipperende richtingaanwijzers.
Is hier iemand met XCAR style kennis?
Hun website is niet erg groot qua FAQ's.
Harold
Ben bang dat je hier geen info over krijgt, maar als ik jou was zou ik toch nog even alles nalopen. Heb je de kabels gesoldeerd of met die snelkoppelingen
  Op 29/11/2020 om 18:52, Ruud_19 zei:
Vergroten
Met snelkoppelingen. Solderen onder het dashboard en met al die kabels in de buurt, durfde ik niet aan.
Denk er idd nu over om hem naar een specialist te brengen om de verbindingen na te gaan/solderen.
Ff laten inzinken.
Dank iig.
Ik kan je het antwoord zo niet geven, maar zou voor dat je naar een specialist gaat ook nog even het volgende doen:
- voor de zekerheid in de gebruiksaanwijzing nog even nakijken of je deze functie ook uit kunt zetten. Als dat zo is zou ik hem even opnieuw activeren en kijken of dat iets oplevert;
- bij Xcarstyle navragen welke draden specifiek voor deze functie gebruikt worden en de verbindingen daarvan nog eens nalopen;
- bij Xcarstyle ook even navragen of ze dit herkennen / nog suggetsies hebben.
Ik denk eigenlijk dat je één a twee verbindingen hebt die niet helemaal goed zijn (aangedrukt). Met die scotchlock verbindingen gebeurt het wel eens dat je ze net niet genoeg aandrukt (zeker bij kabels met verschillende diameters), waardoor er net geen contact is.
hi Maurits,
Het zouden de 2 kabels bij de asbak moeten zijn. Vrijdag gaat hij naar ProCar (Zwolle), ik ga hun vragen of ze de verbinding willen controleren/solderen/herstellen. En dan duimen dat het goed zit.
Dank
Harold
