Tijdinstelling weg na contact uit E85
JoopW
Na het vervangen van mijn ruitenwisser relais heeft de boordcomputer geen stroom meer bij contact af.
Klok houdt tijd niet vast en verbruiksmeting etc. staan weer op 0. Iemand idee wat dit kan zijn? Ander relais? Zekering boordcomputer voor constante stroom?
Graag tips waar te zoeken, dank!
  • Reacties 2
Maar heb je de accu losgekoppeld voor het vervangen van dat relais? Dan staat alles inderdaad weer op 0.
Anders zou ik eens kijken hoe het met je accu is.
  Op 08/11/2020 om 20:45, Maurits zei:
Vergroten
Ja, accu was losgekoppeld. Dus 1x geheugen leeg is logisch. Maar nu houdt het geheugen niets meer vast zodra contact uit is geweest. Accu lijkt goed, auto start prima en andere stroomverbruikers werken ook prima.
