Bonken/klapperen aandrijflijn
ArieV
Hallo forumleden, ik ben Arie en heb een Z3 1,9 uit 1998 met omstreeks 220.000 op de klok.. Ze wordt onderhouden door een kameraad met meer dan 40 jaar sleutelervaring.
Recent merkte ik een trilling bij het optrekken in lage versnellingen die snel erger werd. Bij stevig optrekken (en daar heb ik haar voor) is het geen trillen meer maar "bonken" of "klapperen".
Vliegwiel en koppeling vervangen (Luk, zat er ook in) hielp maar matig. Rubber demper op differentieel vervangen (was duidelijk ingescheurd) gaf weinig resultaat. Vandaag het midden lager vervangen die veel speling leek te hebben en dat verbeterd, maar het probleem is nog niet weg. Motorsteunen lijken in orde. Het probleem is er uitsluitend bij stevig optrekken in 1e en 2e versnelling en niet bij rustige of constante loop. Voor mijn gevoel/gehoor ontstaat het bonken/klapperen ter hoogte van de handrem maar dat is natuurlijk geen exacte diagnose.
Weet iemand raad?
Met vriendelijke groet,
Arie
  • Reacties 5
kijk de verbindingen van subframe aan chassis na. (die dikke verticale boutverbindingen)
Dan de rubbers van de draagarmen (unlikely, maar lastig om goed te checken)
Zijn de veren nog heel? Zijn de rubbers boven en onder veren nog ok?
Rood stof rond de remmen, op de schijven en op je velgen? (->vastgelopen remcilinder; not good!)
Schokdempers nog ok? Je kan de bout onderaan gewoon even losmaken en als je ze dan met de hand eenvoudig kan indrukken zijn ze knettertje klaar/gaar.
Banden in orde en gebalanceerd?
nog zat dingetjes na te kijken!
succes!
PS: voor stevig doortrekken moet je eigenlijk geen 4-pitter hebben natuurlijk 😉
aangepast door DutchSpace
