Airco blaast warme lucht
Panoz
Beste Forum leden,
Ik ben in het bezit van een Z4 E85 3.0
Vandaag zette ik mijn airco aan echter er kwam alleen maar warme lucht uit.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Hoe kan ik controleren dat mijn Airco pomp wordt ingeschakeld?
Welke testen kan ik zelf doen?
Alvast bedankt voor het mee denken
Gr
Wim
  • Reacties 7
Wanneer is je airco voor het laatst bijgevuld? Een airco verliest elk jaar een procent of 10 aan rendement, door verlies van koudemiddel.
Wanneer heb je hem voor het laatst gebruikt? Als je lang genoeg gewacht hebt met airco onderhoud kan je compressor stuk zijn 🤔
Maaruh, hoezo vandaag met airco rijden met een cabrio, heb je geen petje? 😃
aangepast door 330dM
Check even bij stationair toerental wat er gebeurt als je je A/C aan/uit/aan zet. Als je een kleine variatie in het stationair toerental merkt, dan wordt je compressor wel bekrachtigd. Dan is het inderdaad waarschijnlijk dat je te weinig gas (b.v. R134a) over hebt. Als je airco het tot voor kort wel deed maar steeds minder koelde, dan heb je waarschijnlijk geen groot lek en kun je hem bij laten vullen. Degene die 'm vult kan ook checken of je systeem nog dicht genoeg is. Zulke airco service kost afhankelijk van de hoeveelheid gas meestal net onder de 100 euro.
Het kan ook zijn dat je regeling stuk is o.i.d. maar dat is minder waarschijnlijk, eerst gas checken.
En voor de liefhebbers: er gaat 740 gram 'koudemiddel' in het systeem van een E85.
Gisteren de mijne laten checken en bijvullen, daar kwam 390 gram uit dus bijvullen was ook zeker nodig!
Die 10% verlies per jaar klopt wel ongeveer; blijkbaar zijn de rubberen, flexibele delen hiervoor verantwoordelijk. Ik heb me in elk geval voorgenomen om elke 2 à 3 jaar die check te laten doen. Is ook in het belang van je compressor... 😉
Bedankt voor jullie reacties.
De airco is in de afgelopen 5 jaar niet gecontroleerd zover ik weet.
.Rij zelden met Airco aan echter na een paar uur open te hebben gereden was er even behoefte aan koelteI.
k het voor maandag een afspraak staan dan maar even kijken wat de rede is.
gr
Wim
Hoi Wim, als je 5 jaar de airco niet aan hebt gehad is vrijwel zeker je gas er uit. Het gas heeft ook een smerende/onderhoudende werking op je afdichtingen, daarom is het verstandig om minstens elke paar maanden je airco een keer aan te zetten.
Nu eerst opnieuw vullen, en als hij snel weer leeg is moet je misschien wat o-ringen e.d. gaan vervangen.
Even een terugkoppeling van mijn airco.
Zoals ik al eerder beschreef gebruik ik de airco bijna nooit en daarnaast is de auto het afgelopen jaar niet meer mijn dagelijkse auto.
Bij de garage langs geweest daar bleek inderdaad dat de airco onder zijn werkdruk was gekomen.
De airco is leeg gepompt en opnieuw gevuld.
Bij het aanzetten van de airco een onheilspellend geluid met als gevolg een multisnaar die rookte.
De compressor draaide daarna wel weer maar gaf geen drukverschil in het systeem.
Vermoedelijk door het lang niet gebruiken is de compressor komen vast te staan.
Nieuwe compressor geplaatst (paar honderd euro verder)  maar hij werkt weer.
Bevestiging dat stil stand achteruitgang kan betekenen.
Nog bedankt voor jullie reactie,
Groetjes
Wim
