Dak wil met sleutel wel open maar niet dicht
Hhi
Hallo, Vandaag er bij toeval achter gekomen dat het dak van mijn Z4 e85 2.5is wel met de sleutel open wil maar als ik hem probeer te sluiten met de sleutel gaat de auto alleen op slot. Ook al druk ik langer op de knop er gebeurd niets. Is dit op 1 of andere manier in te stellen /coderen ?
aangepast door Hhi
  • Reacties 11
12 uren geleden, Hhi zei:
Ik heb hetzelfde ook. Is volgens mij gewoon wat standaard is geprogrammeerd.
Grappig: Heb dezelfde Z4 als jij, zelfs de kleur,  alleen in 2.2i uitvoering en met een beige interieur 😉
Ja, dat kan geprogrammeerd worden met de veelgenoemde carly app of met NCS expert.
Verwacht er geen wonderen van, de batterij conditie van je sleutel bepaalt of het altijd vlekkeloos gaat.....
Ik heb de Carly app wel en dit is inderdaad te coderen. Samen met bijvoorbeeld comfort-richtingaanwijzer (1 tikje = 3 keer klikken) en elektrische ramen die ook gewoon dicht gaan als je de deur opent tijdens het sluiten van het raam. Ook heb ik ingesteld dat de koplampsproeiers maar 1 x in de 10 wasbeurten mee moeten doen (helaas begint die teller weer op  0 als je de motor uitzet, maar toch).
Als je een keer in Twente bent, wil ik dit best bij je coderen.
23 uren geleden, Boris zei:
1 tikje 3 keer knipperen zit alleen in de FL (E86), niet in de "oude" E85
^In de FL E85 en in de E86 bedoel je denk ik Cor. :wink:
Als je dat in een oude E85 wilt kan dat ook, maar dan heb je extra hardware nodig (zoals de Xcarstyle lichtmodule).
Dat "toch" kun je gerust weglaten, want je wijkt niet af van de regel, je bevestigt hem juist. :hypocrite:
Jij hebt immers een facelift (=FL). Dat is ook een oude Z4 :wink:, maar net iets minder oud dan de VFL (=Vor FaceLift) Grofweg 2003-2005 versus 2006-2008.
Zoals gezegd; de FL modellen en de E86 hebben deze mogelijkheid standaard, zonder dat je aanvullende hardware nodig hebt.
De verwarring hierboven is misschien omdat iemand denkt dat de E85 voor de facelift is en de E86 daarna?
De E85 is de roadster.
De E86 is de coupé.
Facelift wordt ook aangeduid met LCI (Life Cycle Injection) wat een specifieke term is voor BMW, zoals Mercedes hun facelift MoPf noemt (ModelPflege).
Toen de E85 in 2003 werd geintroduceerd was er nog geen E86, die kwam pas met de facelift. De E86 is er dus ook alleen als facelift. Net als de M overigens, die ook pas geintroduceerd werd na de facelift. En van de M heb je dan weer een E85 en E86.
De E85 is er zowel als pre-facelift en als facelift. Een van de meest herkenbare veranderingen zijn de achterlichten.
Het dakje van mijn E85 kan zowel open als dicht met de sleutel zonder extra codeeracties. Maar de mijne komt uit de VS. Zou me niet verbazen als dit soort opties landafhankelijk zijn. Zoals beschreven kun je het coderen zoals je zelf wilt.
Zelf gebruik het openen/sluiten met de sleutel nauwelijks. Ik doe dat liever met draaiende motor i.v.m. belasting accu.
aangepast door timewa
Klopt helemaal, vandaar ook mijn opmerking hierboven gericht aan Cor.
Technisch gezien is er van de E86 overigens juist geen facelift, juist omdat die pas geintroduceerd werd met de facelift van de E85. Het model E86 heeft dus nooit een facelift gehad. :wink: Maar dat is geneuzel in de marge ...
Van mijn E86 kan het dak overigens niet open of dicht met de sleutel ... :cynical:
23 uren geleden, Maurits zei:
Dank voor de duidelijkheid Maurits, was inderdaad in de veronderstelling dat de E86 ook de FL was.
