achteruit rij camera
Hallo luitjes
Tja misschien denken jullie waarom een achteruitrij camera op je z3 zetten?
Maar goed ik wil dat dus en heb een doe het zelf set uit china besteld.
Nu is de inbouw beschrijving niet echt duidelijk en hoewel ik best handig ben vind ik stroom aansluitingen toch lastig.
Ik denk dat het me nog wel gaat lukken het deel van de camera te plaatsen. Maar de "monitor" wil ik dus aan laten gaan als ik mijn contact aan zet. Waar kan de juist draden vinden waar ik hem op kan aansluiten?
Of misschien nog beter: even in je zekeringenkast kijken of daar geen geschakelde plus vrij is en met een “piggyback fuse” aansluiten:
 Heeft  je camera + toebehoren meteen een eigen zekering, wat bij het stellen van diagnoses alleen maar handig is.
Ik weet niet hoe dat bij de Z3 is, maar bij de E85 zijn er altijd nog “warme”. En “koude” plekken vrij in de zekeringenkast.
Ik heb dus een poging gedaan, maar volgens mij heb ik nu zowel mijn radio als de ontvanger van het camera system gesloopt.
Ik had de plus en de min van de auto radio gevonden. Daar de plus en min van de ontvanger aangesloten. Lampje op de ontvager brandde en radio ging aan.
De boel terug gezet en wilde testen en toen deed zowel de radio als de ontvanger niks meer.
Is er een manier om er achter te komen of beide apparaten kapot zijn.
Voor je te hopen dat het slechts de zekering betreft; checken dus! Ompolen levert in de meeste gevallen een ernstig defect aan betreffend apparaat op. Geen vreemde lucht waar genomen?
Op 16-7-2020 om 19:27, CorbaDesign zei:
Als je radio en de ontvanger het eerst wel doen en na de ombouw niet, dan of je hebt de + en - verwisseld, maar dat denk ik toch niet.
Ik weet niet hoe je de + en - afgetapt hebt, maar ik vrees met onderstaand blokje
Dit zijn uitstekende storing veroorzakers, je snijd je draden sowieso al half door en bij teveel beweging en verkeerde diameter van je draad t.o.v. de klem
is het heel goed mogelijk dat er een draad onderbroken is.
Heb je wel een solide verbinding gemaakt, dan rest niets anders dan de zekering door te meten.
aangepast door CorvH
De camera zit nog tijdelijk niet zo netjes aan de achterkant. Het plan is om hem boven de nummerplaat te plaatsen en de kabel binnendoor te laten gaan. Maar kreeg de kunststof plaat in mijn achterbak niet los (twee doorgedraaide schroeven). Mijn man kijkt van het weekend ff of hij ze wel los krijgt.
