Oliefilterhuis M52TU in M52
Zijn we weer met een mooie OEM upgrade. Ik had wat extra metertjes geïnstalleerd die ik eigenlijk tijdelijk wilde gebruiken maar ik houd ze voorlopig nog wel tot ik alle motorupgrades af heb (Sint juttemus dus...).
Ik had daarvoor de oliedruk sensor (niets meer dan een simpele switch) vervangen door een verloopstuk waardoor ik een temperatuur- en druksensor kon aansluiten.
Probleem daarbij is dat de olietemperatuur op die plek niet goed te meten is.
Anyway.... Het oliefilterhuis van de M52TU's en de M54's hebben een extra aansluiting omdat de DME units vanaf de M52TU ook olietemperatuur registreren. Een S50 of S52 blok heeft nog hippere features en die passen ook geloof ik. Daar kan je nog een radiator op aansluiten voor oliekoeling. Erg zeldzaam en dus niet te vinden.
Dus, die oliefilterhuizen passen 1op1 ook op de oudere single vanos M52 blokken.
Dus hoppa, een strakke OEM upgrade met extra functionaliteit.
Nieuwe pakkingen op alle plekken natuurlijk.
Mooie is dat als je dit met koude motor doet, er haast geen olie uitloopt omdat alle olie lager ligt te niksen. Laat de kap wel zitten van de filter tijdens de klus.
Heb hem nog niet gereden maar dat komt wel goed.
Op de foto's de oude zonder die aansluiting.
Verder, de oude had nog een mooi soepele pakking. Alsof die al eens vervangen was. Auto heeft nu iets 275k gelopen.
De nieuwe sensors op hun plekje. De oliedruksensor (Equus) heeft ook de switchfunctie er in voor het rode lampje boven in het dashboard.
En nog een foto van hoe netjes de motorblokkant er uit zag na demontage van het originele oliefilterhuis; fijn om te zien.
  • Reacties 0
