Sleutel accu kapot!??
casanova72
Hallo allemaal,
Ben ik weer...
Volgende probleem,
Ik heb voor mijn e85 2 sleutels, die diamant vorm.
Bij aankoop auto was van 1 de sleutels de ab vergrendeling kapot(accu).
De ander deed het gewoon.
Ik heb de auto nou 4 jaar en nu werkt de ab van mijn dagelijkse sleutel ook niet meer.
Op YouTube een filmpje gevonden hoe ik de sleutel zelf kan open snijden, accu verwijderen, nieuwe besteld en professioneel er in laten zetten. Dicht geplakt met seconden lijm, paar uur mee gereden om 'm eventueel op te laten laden.
Maar nu komt 't, hij werkt niet.. Weet iemand hoe ik deze sleutel met nieuwe accu erin werkend kan krijgen?
Inleren hoeft toch niet aangezien er alleen maar een nieuwe accu in zit? Of toch?
Groetjes michel
aangepast door casanova72
Bij elke andere moderne auto die ik ken moet de sleutel weer aan de auto geleerd worden nadat de accu te lang leeg is geweest, ergo de code niet langer heeft kunnen vasthouden in de sleutel.
  Op 26/05/2020 om 19:27, Ewout zei:
Vergroten
Oké daar heb ik wel 't een en ander over gevonden ja.
Dus ook bij nieuwe accu opnieuw inleren dus?
Dan ga ik dat doen, ik gevonden hoe dat moet dus ga ik dat proberen.
Nou ja, bij sleutels met een losse batterij moet je ook snel, meestal binnen een minuut de batterij wel verwisseld hebben. Maar als je bv. nooit de reservesleutel gebruikt, weet je niet hoe lang die al leeg is. Bij veel automerken, maar ik weet het niet van BMW, laat de auto via de knipperlichten (door een afwijkend aantal keer te knipperen, of vertelt het gewoon via de boordcomputer) nog weten of de batterij leeg is, dan wel de code niet meer gepakt word.
Ik moet er als enkele berijder ook steeds aan denken dat ik ook eens de andere sleutel gebruik zodat die niet leegloopt.
Ik heb een inleer stappenplan gevolgd wat ik gevonden had op internet, maar dit werkt iig niet!
Dus ik weet ook verder niet hoe ik de sleutel werkend moet krijgen.
Ik kan er niet het juiste over vinden op internet.
Ik heb recent de accu van een van mijn sleutels vervangen (Panasonic V2020) en hij werkt weer perfect.
Ik heb een paar mooie foto's gemaakt die ik wel wil plaatsen, maar heb blijkbaar geen quotum voor foto's meer op dit forum.
Heb je wel echt een oplaadbare V2020 gebruikt, en is de spoel om 'm inductief te laden nog intact?
Trouwens, als de sleutel is ingeleerd hoef je dat niet opnieuw te doen na vervangen batterij.
Zodra ik weer foto's kan plaatsen (admin!) kan ik hier de foto's en beschrijving posten.
  Op 27/05/2020 om 15:37, timewa zei:
Vergroten
Je kunt screenshots maken van je foto en die plaatsen, die pakken wel.
En ik heb de originele Panasonic accu gekocht, exact de zelfde. En er professioneel in laten zetten, Dus daar kan 't niet aan liggen.
Spoel en alles is na het open snijden nog intact.
Dus ik weet even niet waar ik 't moet zoeken.
Ik heb voor de zekerheid zekering 30 en 11 voor de cv nog nagekeken.
Ook bedankt voor het meedenken tot nu toe iedereen... 🙂
Trouwens, ik heb ook nog een extra originele sleutel besteld, naast de reservesleutel waarvan ik de V2020 had vervangen.
Kostte me 181 euro incl btw. Op basis van chassisnummer kan BMW zo een nieuwe maken. Moeten ze wel je ID en autopapieren inzien.
Ik heb hem bij OsCAR service in Enschede besteld.
Er zijn ook partijen die voor de helft een niet-originele sleutel aanbieden maar dat leek mij maar niks.
Ik zeg het maar even, is altijd een backup.
  Op 27/05/2020 om 19:10, timewa zei:
Vergroten
Klopt idd dat je voor die prijs een orginele hebt, daarom probeer ik 't ook met een nieuwe accu voor 10 euro.
Maar ik ga 'm waarschijnlijk wegdoen voor een nieuw model en dan ga ik niet heel veel geld meer uitgeven als 't even kan.
Maar het moet wel in orde zijn dus...
  Op 27/05/2020 om 04:25, Ewout zei:
Vergroten
De sleutels van jouw E89 raken sowieso leeg, of je ze nou gebruikt of niet. In tegenstelling tot de E85 wordt de sleutel in de E89 namelijk niet opgeladen via het contactslot.
Mijn E89 had eigenlijk net zo goed geen contactslot kunnen hebben, ik gebruik dat nooit. Het opladen zou nog een reden geweest kunnen zijn, maar aangezien dat ook niet aan de orde is blijft de sleutel gewoon in m'n broekzak.
  Op 27/05/2020 om 19:44, Individual zei:
Vergroten
Ik denk dat er een verschil is tussen sleutels bedoeld voor key-less entry en "normale" toegang. Ik lees namelijk in mijn handleiding:
  Quote
Elke afstandsbediening bevat een accu die tijdens de rit automatisch in het contactslot wordt opgeladen. Elke afstandsbediening tenminste tweemaal per jaar voor een langere rit gebruiken, teneinde de batterij weer op te laden.
Vergroten
Ik heb geen key-less entry.
