Elektrisch dak?
Tonroad
  • Reacties 29
Met een gespierde arm hoef je ook niet je stoel uit te komen.  :)
Dat met die gespierde arm lukt mij i.e.g. niet met gemonteerd (jaja: neergeklapt) windscherm. Okay, dus toch maar die torso- en armspierapparaten gaan gebruiken op de sportschool?
Nee: nieuw cylindertje kopen.........! Of de boel nu eindelijk eens uit elkaar halen en proberen te laten repareren.
Michiel.
Michiel toch. Ik meende dat jij je zaakjes vlot voorelkaar zou hebben... :)
Chronisch tijdgebrek, Rob............. En weet je wat helemaal zo verraderlijk is? Als het mooi weer :rolleyes: is en die kap ligt open, heb je er ook nog eens geen last van!! Komt echter natuurlijk binnenkort in :) orde
Michiel.
Alles kan. :rant: Het mechanisme is vrij eenvoudig en bestaat uit een aandrijfmotor + hydraulische veer. De ETK geeft een prijs aan van rond de €800,- inclusief bekleding en schakelaar.
Hier heel goedkoop aangeboden!! :rolleyes:
elektrische dak bediening.
Ik vind het wel een van de lekkerste opties hoor dat electrische dak. Als je het vanuit je stoel met de hand moet doen is dat funest voor je nek en schouder!
Er zijn wel verschillende types electrische bediening als je de TIS mag geloven. Ik zou zeker eens bij de dealer informeren, want het lijkt mij een lastig karweitje.
Alles kan. :blush: Het mechanisme is vrij eenvoudig en bestaat uit een aandrijfmotor + hydraulische veer. De ETK geeft een prijs aan van rond de €800,- inclusief bekleding en schakelaar.
Met een gespierde arm hoef je ook niet je stoel uit te komen. ;)
Wat zouden ze bedoelen met incl. bekleding :m:
Je zou eens moeten weten SD.... Sommige woorden die zij vertalen slaan echt op niets.  :D
dat ding zou je nou mooi in dat lege vak in de motorruimte kunnen plaatsen. is toch hydraulisch? gewoon langere slangen/kabels denk ik.
Volgens BMW montagehandleiding onder nr.31.
De verwijderde linker bagageruimte- wielkastbescherming wordt niet meer benodigd, deze wordt door de nieuwe afdekking ( passend voor el.hydr. cabriokap) vervangen.
Totale montage bij BMW ca. 3,5 uur
De hydraulische kapbediening van BMW is voor elke Z hetzelfde, er is na 99 een modificatie geweest
n.l. een ander hydraulisch aggregaat, welke ook gewoon in de vorige modellen past.
Alles kan.  :lol:  Het mechanisme is vrij eenvoudig en bestaat uit een aandrijfmotor + hydraulische veer. De ETK geeft een prijs aan van rond de €800,- inclusief bekleding en schakelaar.
Met een gespierde arm hoef je ook niet je stoel uit te komen.  B)
[foto]
Hier heel goedkoop aangeboden!! :muur:
Past die in model 2000? Ik denk dat het niet eenvoudig is om zelf in te bouwen aan die riempjes en schroefjes te zien :s (tenzij er een duidelijke handleiding bij zit)
volgens die eerste aanbieder kan het niet voor een 97. volgens de ETK wel. Weet iemand hoe dat zit?
Sommige vroege '97 modellen missen een bevestigings punt, zie plaatje
Bij mijn originele kap ontbrak het ook. (mijn Z is van mei 97) Op de nieuwe kap zat het wel.
