Airco en aanjager kachel doen het niet meer na snel opladen (bijna) lege accu
Goedemiddag , nadat de accu bijna leeg was en ik deze met de snellader 10 minuten heb geladen ( was voldoende om te starten) doet de aanjager van de kachel en de airco het niet meer.
Ik heb alle zekeringen getest , behalve de 5 hoofdzekeringen want dat weet ik niet hoe dat moet. Wie heeft een oplossing?
Dat klinkt als de "transport modus". Die schakelt zichzelf soms in bij een te lage accuspanning. Als die ingeschakeld is doen bepaalde functies het niet.
Je dealer kan die resetten, iemand met (verstand van) INPA ook. Je moet je dealer waarschijnlijk er wel zelf even op wijzen dat je denkt dat de auto in transport modus is geraakt door een lage accuspanning. Is meestal niet het eerste waar de dealer naar kijkt.
Laat je weten hoe het afloopt?
Bijna lege accu; snellader; 10 minuten!!! Een kapotte accu is niet onwaarschijnlijk. Even voltage testen, voor de start, na de start en een kwartier na de start. Als ie dan nog minimaal 12,4 V. geeft lijkt ie oké te zijn. Maar hoe komt de accu bijna leeg? Daar kan een startaccu niet tegen hoor! Dat zal minimaal voorkomen moeten worden. Winterslaap; accu aan de lading!
dank je wel voor de antwoorden, het is waarschijnlijk inderdaad de transportmodus. Accu is voor de rest nog goed en niet uit de winterslaap gehaald. Wordt ook 's winters meegereden, met vaste kap erop.
had de radio en lichten te lang laten branden en dan gaan ze vanzelf uit.......
Volgende week ff langs de dealer om de transport modus eruit te halen. Lukt in ieder geval niet door de accupool -  los te maken voor meer dan een uur.
