Welke banden voor mijn Z3
JGA
Ik heb nieuwe banden nodig voor mijn Z3 met de volgende specs:
Z3 Type = Z3 1.9
Engine = M43/TU
Power = 87kw / 118hp
Transmission = Manual
Welke banden zijn er aan te raden ( liefst zachte banden)
IOp de wagen staan de vogende velgen Z-star (styl.35)
Volgens mij zijn dit 16” velgen , maar als ik naar de band kijk die er momenteel op staat zie ik de volgende info staan
Pirelli R15 205/60 91H,
Als ik het goed begrijp is dit een 15” band op een 16” velg,  kan dat of ben ik verkeerd?
Bedankt voor de info
JGA
aangepast door JGA
  • Reacties 16
Een 15” band gaat never nooit niet op een 16” velg passen dus je hebt of 15” velgen of niet goed afgelezen van de band. Nog even een keer checken dus!
Als je nieuwe banden moet hebben koop je natuurlijk dezelfde maat als wat er nu op zit.
Ik vraag me af waarom je zachte banden wilt? Is het voor het comfort? Dan is het een beetje overkill om dure michelin sportbanden te nemen als je er toch niet mee gaat hoeken. Je kunt dan gerust een wat meer all-round band nemen.
He bedankt voor de info,
Ik heb een foto van de wagen en wat foto's van de banden gepost.
De foto's heb ik zelf gemaakt, op de band is er duidelijk te zien dat het om een 205/60 R15 91H gaat. ( de banden zouden 19 jaar oud zijn)
De maat van de velg kan ik niet zien 15" of een 16" .
Ik heb mij laten wijsmaken dat het om een BMW style 35 zou gaan en dat deze velg enkel in een 16" bestaat.
Klopt dat.
Even de velgdiameter opmeten in centimeters en delen door 2,54. Dan heb je de inchmaat van je velg.
Z-star velgen had ik onder mijn eerste Z3 en die waren inderdaad 16 inch. Het zou een imitatie-velg kunnen zijn als de
banden 15 inch zijn. Groeten Martin.
Banden maat is 205 / 60 R15.
Betreft een 15 inch velg.
91 H staat voor max snelheids indicatie.
Band zou in praktijk tot 210km per uur moeten kunnen gaan.
De leeftijd kan je herleiden uit de DOT code, zie onderstaande link.
https://bandveilig.nl/band-en-veiligheid/aanduidingen-op-banden/leeftijd-van-de-band/
aangepast door nickvankerkoerle
Dan heb je inderdaad waarschijnlijk imitatie velgen. Ik heb bijvoorbeeld  style 135M in 17” waar m’n winterbanden opzitten. De kenner weet dat de style 135M alleen in 18” is gemaakt. Gelukkig staat het ook netjes aan de binnenkant van een van de spaken. “Not Original Equipment”
Spijtig dat het geen originele velgen zijn.
Vandaag gaan er nieuwe banden op, ( ze zijn blijkbaar 19 jaar oud)
Mischien kan ik ergens originele Z3 tweedehands velgen vinden.
JGA
aangepast door JGA
Oe, dat is wel heel oud zeg, 19 jaar, die mogen dan zeker wel eens gewisseld. Is de auto ook van 2001? Dan zouden het de originele zijn,
maar dan is het wel weer gek dat de velgen non-OEM zijn, vreemd...
Het maakt toch allemaal niet zoveel uit of het nou BMW velgen zijn of niet? Het zijn 15 inch velgen, anders past er geen 15 inch, 205/60 band op. Daarmee moeten de nieuwe ook 15 inch zijn en is Michelin Pilot Sport 4 volgens mij geen optie. Die heb je bij mijn weten pas vanaf 16 inch.
De velgen zien er wel keurig uit; ik kan er niet aan zien dat het geen OEM z-star / styling 35  velgen zijn. Ik zou er voorlopig lekker op verder kachelen als je er vandaag 4 nieuwe banden op laat leggen. Ik zou voor die ene inch verschil niet op zoek gaan naar OEM z-star / styling 35 velgen.
  Op 27/02/2020 om 08:34, 2.5si zei:
Inderdaad ik doe verder met die 15 inch velgen, vandaag gaan er nieuw banden op.
