waterpomp defect
CorvH
Gisteren onderweg gestrand met de ZZZZ, Carcreations heeft me snel van de snelweg vluchtstrook afgeplukt en daar staat de auto nu ook.
Na uitlezen blijkt de elektrische waterpomp defect, een bekend probleem geloof ik.
(Gelukkig nog dik in de garantie periode)
Nu lees ik hier en daar dat het ook raadzaam is om gelijk de thermostaat te vervangen? Gezien de moeilijke bereikbaarheid van dat ding
als de waterpomp er ook nog zit.
Maar wat is wijsheid?
aangepast door CorvH
  • Reacties 8
Vervelend Cor!
Ik zou zeggen samen. Ook je thermostaat heeft niet het eeuwige leven. En als je thermostaat straks wel kapot gaat, baal je verschrikkelijk dat je het nu niet hebt laten doen.
(Ruud heeft bij mijn E86 recent waterpomp, thermostaat, thermostaat v/d bak, expansievat en nog wat randonderdeeltjes samen vervangen. Ik wilde gelet op km stand en leeftijd graag voor de hand liggende slijtageonderdelen vervangen, juist hopend dat ze voorlopig niet “spontaan” de geest geven).
Heb ik ook gehad. Waterpomp en thermostaat vervangen, want als je de thermostaat later vervangt dan moet de pomp er weer af. Kostbaar grapje. De pomp dan. Ik was bij Ruud ongeveer € 700,00 kwijt. Het is een flinke klus vanwege het subchasis. Wel meteen een betere pomp dan de originele BMW pomp geplaatst.
4 uren geleden, Henk zei:
Ha Cor, wat vervelend. Je hebt de Z4 net bij carcreations gekocht. Hoe veel staat er op de teller? Fijn dat ze je zo goed hebben geholpen.
Henk, klopt inderdaad bij Carcreations gekocht met ong. 126.000 op de teller.
Als het goed is kan ik de ZZZZ vrijdagmorgen weer ophalen.
Zal morgen eens bellen of ze de thermostaat ook willen vervangen.
Als ze de thermostaat niet willen vervangen op hun kosten, zou ik de thermostaat zelf betalen. Die kost niet veel. Zoals ik al zei, is het weer verwijderen van de pomp een flinke klus en dat gaat je later nog de nodige (veel) montagekosten opleveren. Dus hoe dan ook nu meteen laten doen.
Vandaag gebeld, maar de nieuwe pomp was al gemonteerd, had ik dus eerder moeten bellen...
Maar vanmiddag werd de ZZZZ weer keurig thuis gebracht met een bloemetje voor het ongemak van afgelopen zaterdag.
Had niet gehoeven, maar weer prima service van Carcreations. ( en nee, ik heb geen aandelen 🙂 )
Jammer, maar het is niet anders. Wel netjes hoe ze dit hebben opgelost.
Thermostaat is, zo ver ik weet, eigenlijk nooit het probleem. Het is die plastic waterpomp van BMW die het probleem veroorzaakt. Bij mijn Z4 is er toen een metalen VDO pomp ingezet. Geniet van het bloemetje en vooral van een weer goede koeling 😁
