koplamp UK / EU issues
pierre724
Dag forumgenoten,
In een wereld zonder problemen, maar louter uitdagingen, heb ik er een.
Gisteren was ik bij het RDW, de tips gevolgd van ''2.5si'' om de xenon lampen om te zetten,
echter: rechts zit er vocht in mijn koplampunit (het glas is ooit los geweest en gekit) én het schuifje ontbreekt.
gevolg: verkeerd lichtbeeld.
links na omzetten -> recht beeld
rechts: te hoog.
kan iemand me zeggen of ik nu nieuwe xenon units moet zoeken?
of alleen het omhulsel?
of heeft iemand een set koplampunits te leen / koop.
ik moet binnen 8 weken terugkomen bij het rdw in ieder geval,.
dank!
aangepast door pierre724
  • Reacties 9
Dat vocht in je koplamp kan ook door een niet goed sluitend deksel aan de achterzijde komen. Binnen spatscherm klepje er uit nemen en dan zie je veer die het betreffende deksel op zijn plaats houdt. Komt meer voor dat dit deksel lekt en dus voor beslagen koplamp unit zorgt. Deksel er af lampje er uit en luchten eventueel voorzichtig föhnen. Dan is het vocht eerst weg, maar laat het e.e.a. maar even zo staan, want er is een gerede kans dat er een dag later weer sprake is van condensatie omdat de lampunit mogelijk nog niet helemaal droog is. Hiermee is het probleem van een missend schuifje uiteraard nog niet opgelost.  Maar een foto van hetgeen mist (oei, hoe gaat dat iets fotograferen dat er niet is...) geeft hier wellicht wat meer inzicht en  creatieve ideeën.
  Op 11/10/2019 om 16:06, Horus zei:
 Vocht in de koplamp is gevolg van uitdrogen van de rubberen pakking, vervangen is even prutswerk, want moeilijk bereikbaar. Zijn gewoon bij de dealer te bestellen, ik zou de andere lamp ook meteen meenemen. Even de zoekfunctie gebruiken "vocht koplamp".
Tja en dat schuifje, wellicht zijn die los verkrijgbaar, anders moet je Kleinanzeigen afstruinen en geluk hebben....
aangepast door Frenkie
Zijn idd vaak de deksels achterzijde zijn los te bestellen, de rubbers drogen uit.
Ik heb de deksels van mijn vorige E85 beide vervangen, kosten 14 euro p/stuk
 63126928413 links
63126928414 rechts
https://bmwshop.ekris.nl/47797-bmw-z4-3.0i-bt51-m54-12-2002-e85/nl/onderdelen/verlichting&artikelid=154682&panelid=63_0758
Zie nu net dat ze de deksels niet meer compleet aanbieden, enkel de pakking.
De pakking is nu net zo duur als in 2017 deksel met pakking, boefjes haha.
dank voor de suggesties,
helaas lost dat nog niet de verkeerde koplampafstelling op :S
wat klopt er wel/niet:
linksvoor: schuif omhoog ,.. beeld was te hoog, schuif omlaag, recht beeld, juiste hoogte
rechtsvoor: schuif afwezig, beeld was te hoog.
Geen enkele auto met OEM xenon èn automatische hoogteverstelling heeft bij mijn weten een wieltje voor de verstelling (op het dashboard).
Maar. wat Ruud bedoelt is dat je het lichtbeeld met wat meer moeite - op de lamp zelf - wel kunt corrigeren.
Google is your friend: BMW Z4 E85 headlight adjustment.
Image result for bmw z4 e85 headlight adjustment
