Engelse zetels inbouwen in e85
Tony
  Op 05/01/2020 om 09:49, Robby zei:
Vraagje, hoe sluit ik de kabel aan op het blauwe stekkertje?
bij mij zit dit kastje er ook niet onder. Dus kabel doorknippen en dit kastje er tussen zetten en dan het sensortje of dongeltje in de plug drukken waar op de foto 364 staat. Graag hoor ik van jou.
grt Rob
Vergroten
Rob ,
Ik heb niets geknipt hoor.
Dat kastje zat bij mij wel onder de originele stoel ( niet  bij de Engelse ) . dit kastje ook losgemaakt , en kabeltje welke op blauwe "kant" zit heb ik uit de gele fiche gehaald. Dus kabeltje gewoon aan kastje laten maar ander eind v deze kabel uit de gele fiche halen en in de gele fiche steken vd Engelse stoel.
en inderdaad in "364" moet je "overbruggingsplug" (via eBay besteld) inpluggen
aangepast door bojan
  Op 06/01/2020 om 16:51, bojan zei:
Rob ,
Vergroten
Oké en bedankt voor de reactie.
Ik heb de module verwisseld. Nu nog even wachten tot ik de plug binnenkrijg. Hopelijk gaan de airbag lampjes dan na resetten weer uit.
grt Rob
  Op 06/01/2020 om 18:53, Robby zei:
grt Rob
Vergroten
Toch nog een vraagje. Onder de Engelse passagierstoel( nu dus rijders stoel) loopt ook een kabeltje van binnenkant stoel naar de gele stekker maat zonder het kastje waar je zo’n plukje in kunt zetten. Moet ik deze alleen loskoppelen aan de gele stekker of maakt dat niet uit ivm wellicht storing?
grt Rob
  Op 03/11/2019 om 11:37, bojan zei:
Vergroten
Vraagje. Ik heb ook Engelse stoelen. Heb precies gedaan wat je beschreven hebt. Mijn vraag. Onder de Engelse bestuurdersstoel nu dus rijder stoel komt wel een kabeltje uit de zitting maar geen kastje. Is ook niet nodig maar moet ik de stekker van dit kabeltje wel losmaken van de gele stekker?
om storing te voorkomen..grt Rob
  Op 07/01/2020 om 19:24, Robby zei:
Vergroten
🤔 Kan mij niet herinneren dat ik dit gezien heb. Heb gewoon gele stekker ingeplugd.
Mss installeren en zien wat t resultaat is.
Suc6
  • 2 jaren later...
Kan er iemand mij helpen?
Na het plaatsen van M stoelen blijft het airbag lampje branden.
Onder mijn oude stoelen zat een zwart kastje tussen de sensormat en de gele stekker, dit heb ik er afgehaald om onder de M stoelen te plaatsen maar.... de kabel die van de sensormat komt heeft 3 draden (bruin, wit en rood) de sensormat van de oude stoelen heeft maar 2 draden (wit en blauw)
Welke draden moeten nu aangesloten worden op de module?
Bij dit soort klusjes is het beter om even de accupool los te halen, zeker als je iets met de airbag doet. Als je de airbag connector los hebt gehad met de spanning er nog op, dan dooft de indicator niet vanzelf. Je airbag lampje moet je even via OBD de airbagmelding (laten) resetten als je denkt dat je e.e.a. goed aangesloten hebt.
De pyrotechnische airbag actuator heeft normaal gesproken 2 draden, het is eigenlijk gewoon een weerstand/smeltdraadje dat de explosieve lading ontsteekt. Je kunt dit eenvoudig meten als een ohmse weerstand van een paar ohm, check dus eerst even of dat klopt aan de airbagkant.
Dat zwarte kastje heb ik nog niet eerder gezien, kun je het niet even openklikken en laten zien wat er in zit?
Hoe zat de airbag aangesloten in de oude situatie aan de autokant, met een 2 polige connector neem ik aan?
aangepast door timewa
