Olietemperatuur
Guus zzzz
Olietemperatuur
Ik heb vandaag een E89 3,5i gekocht.(met garantie). Nu viel mij de olie temperatuur op, langzaam liep deze door tot tegen de 120 graden. (117-118) en bij paar maal vol doortrekken in de sportstand kwam de temperatuur  nipt boven de 120 graden. Nu is het wel 32 graden vandaag, maar vindt het erg heet voor olie of is dit normaal?
Alvast dank voor jullie reacties!
  • Reacties 6
Prima normaal. Doet mijn 30i ook. Alleen als ik als opa rijd houd ik de temp op 100. Doe je een beetje enthousiast gaat ie rap naar 120. Ik heb het idee dat dat ook bewust gaat zodat de boel goed smeert. Als ik handmatig met de automaat in de sportstand rij en ik niet doortrek tot de redline maar max 2500tpm, ook dan gaat de olie temperatuur omhoog. Er zit dacht ik een elektrische oliepomp in, dus die kan eea. regelen, misschien zit er ook een klep tussen de wisselaar, dat weet ik eigenlijk niet. Iets wat ik me al een tijdje afvroeg maar nog niet onderzocht heb.
Dank voor je reactie!
Ik dacht altijd dat een temperatuur van 120 of zelfs meer bij lekker veel doortrekken te veel was voor de olie.en de olie hierdoor niet lang mee gaat en de smering hierdoor minder wordt.
Is nog steeds te laag om friet te bakken hoor :) maar in geval van 35i en 35is volstrekt normaal.
Wordt de temperatuur nog hoger (ik weet de waarde niet zo) dan regelt het motormanagement het vermogen terug zodat de temperatuur ook weer lager wordt.
Afgelopen week in de Alpen ook tussen de 115 (cruisen) en 130 ("jacht" op motoren) graden....
Nul olieverbruik over ruim 3.000km overigens.
aangepast door PHS
