Derde remlicht issues
HenryZ3
De pakking van mijn derde remlicht was lek, dus vervangen, maar blijkbaar heeft het vocht al wat schade aangericht in de houdertjes van de lampjes. Zie foto. Van de vijf waren er al twee 'overleden', tenminste, de lampjes doen het niet meer en er zit roest op.
Twee vragen:
- hoe krijg ik die roest er eventueel af? Liefst zou ik ze even in een oplossing van iets leggen waardoor de roest er af gaat. Maar cola lijkt me niet echt goed?
- kan je deze houdertjes nog los aanschaffen?
Een nieuw derde remlicht kost gelijk aardig wat, dus ik hergebruik liever eerst waar mogelijk!
  • Reacties 3
Zie foto. Houders inspuiten met contact 60, even laten inwerken en dan schoon borstelen met het rode glasvezel borstel.  Heb ik ook zo gedaan bij bij een buiten lampje met zonnecel. Lampje deed het niet meer, open gehaald en ook roest bij de contacten van het batterijtje. Schoon gemaakt en lampje deed het weer.
Als het niet in een keer lukt, herhalen.
LET WEL OP dat je de kleine stukjes glasvezel niet in je vingers krijgt, jeukt weet ik uit eigen ervaring.
Spul is te verkrijgen bij electronica hobby zaak ( in Groningen OKAPHONE) of Conrad.
23 uren geleden, Scorpion zei:
^dit kost geen drol bij de dealer ,
gewoon nieuw te bestellen
Dat vroeg me dus af, want ik las ergens anders dat deze fittingen niet meer los te bestellen waren.
22 uren geleden, hobbyist zei:
Zo'n glasvezel borsteltje lijkt me wel handig, ga ik eens opzoeken. Ik heb het nu met WD40 gedaan, ging ook goed.
