ruitenwisserarm verwijderen
het lukt me niet om  de ruitenwisser arm van mijn z4 2.5 i e85 uit 2003 los te krijgen. Ik heb kruipolie al geprobeerd en inmiddels ook een ruitenwisser poelietrekker hiervoor aangeschaft. Als ik de borg schroef eraf heb en ik zet de poelie erop dan moet ik heel wat kracht zetten. Dus ik ben nu bang dat ik bij nog meer kracht zetten de boel stuk trek.
Heeft er iemand tips om dit probleem op te lossen?
Als je de arm toch niet opnieuw wil gebruiken kun je die een beetje inslijpen. Dan de pulleytrekker erop en dan komt ie wel los hoor. Meestal met een “pang!” Dus niet schrikken.
Ik denk dat Pimgmx gaat zeggen: Ohja dat is een lief dingetje en zal best werken als je auto net uit de fabriek komt. Zet er maar een echte pulleytrekker op. Of kijken of je meer kracht op deze kan zetten. Zolang je niet uitschiet op de as kun je alleen de ruitenwisserarm beschadigen maar dat zal de hoofdprijs niet zijn. En leg even een deken of karton op je voorruit.
Yup pulleytrekker gebruiken, mijn ruitenwisser stonden wat te hoog afgesteld, met geen mogelijkheid kreeg ik ze los dus maar zo eentje besteld.
Fluitje van een cent dan, schieten zo los.
Ik heb deze gekocht, prima dingetje.
https://www.hbm-machines.com/producten/werkplaatsinrichting/overigewerkplaats1/hbm-ruitenwisserarm-en-accupool-trekker?channable=e13762.TVBOODQxMg&gclid=Cj0KCQjwj_XpBRCCARIsAItJiuTlc-L2wTUe_z4K_OpJN4r9arEm41m7obrXh3dqnT4ijR9sGqMKvlcaAoRpEALw_wcB
28 minuten geleden, mmourik52@live.nl zei:
 ... mijn schoonzoon. Die is nogal stevig gebouwd, ...
Gespierd bedoel je toch hè? :cynical:
Het is gelukt.  Beide armen met wat brute kracht los gekregen.  Mede dankzij de kruipolie en. zonder mijn schoonzoon.
IN het mechanisme bij de ruitenwisser motor zat opgehoopt vet,  Die zou voor de storing zorgen. Schoongemaakt en alles weer gemonteerd.
Vanmiddag met het mooie weer diverse keren de ruitenwissers uitgeprobeerd en alles werkt perfect. Nu maar afwachten of de storing definitief wegblijft, maar daar heb ik alle vertrouwen in.
Allen bedankt!
