Bluetooth module via aux
offshore
^ Ik ga het anders doen. Ik heb een “add-a-circuit” / “piggyback fuse”  zekeringhoudertje besteld. Dit werk:
Maak je heel makkelijk een keurig eigen circuitje voor de Bluetooth adapter mee.
Hoef je niet de voeding van je CID / radio half door te snijden, en als je later eens een keer een probleem hebt kun je herleiden waar dat vandaan komt.
2 uren geleden, 2.5si zei:
Dat kan ook maar dan moet je als nog een stuk draad kopen afstand is vrij lang
En kijk dan wel dat je een geschakelde plus gebruikt
Deze heb ik ook
op voorraad heb 1 gebruikt om een  USB oplader te monteren
en bij Allie besteld
Nou, even een update.
Bluetooth module ingeplugd, massa en rode 12v kabel verbonden.
Bluetooth op m'n handy ingeschakeld, verbonden met (mantson bt), als ik het goed heb is dit de bluetooth module.
Maar ik krijg niet de functie aux met de mode toets in beeld.
Toen ik gister aan het knutselen was en alles had aangesloten om te checken kreeg ik heel even aux in het display te zien, 1 seconde of zo. En ook meteen weer weg en niet meer terug gezien.
Iemand een idee?
32 minuten geleden, casanova72 zei:
Iemand een idee?
Dat is vreemd lijkt dus iets met de radio ...
als je aux kunt selecteren dan kom er een melding over de speakers dat de connectie succes vol is
ik weet niet wat dit kan zijn zal niks met de aansluiting te maken hebben volgens mij
anders de aux plug eruit halen
Ik zou toch nog eens goed de aansluiting controleren. Punt is dat bij dit soort goedkope dingetjes (ik koop ze ook voor alle duidelijkheid, gaat mij er alleen om dat alle waar naar zijn geld is) de conmectoren van slechte kwaliteit zijn en bovendien nog wel eens vrij los in het connectotblokje zitten. Dat wil dan op zijn beurt nog wel eens vrij los op de radio inpluggen. Alle ruimte dus voor een slecht contact.
Ik zou dus eerst eens controleren of de pinnetjes in het connectorblokje wel (allemaal) fatsoenlijk contact maken met die op de radio. Je kunt ook even kijken wat er gebeurt als je ze uit het blokje vist en los op de radio aansluit. Dat houdt op termijn geen stand (blokje is er niet voor niks), maar helpt je wel bij de diagnose.
Op 26-8-2019 om 19:54, 2.5si zei:
Ik denk dat ik de kabeltjes van de module idd ga loshalen, en dan iets van schoentjes er op zetten en los in de poorten van de radio pluggen. Dan weet ik wel zeker dat ze goed verbonden zijn...
Ik denk zelf dat er iets met de connector die er ingestoken moet worden , immers de plus is rood en neem aan dat deze kleur op kleur is gemonteerd
dus als de aux plug er uit is en dan wel weer beschikbaar komt op de radio moet dat het zijn
^ Ja, dat denk ik dus ook. Maar het is niet zo dat AUX wel in beeld verschijnt als je de C plug / bepinning 3,4 en 10 er uit haalt dat de AUX weer zichtbaar is. Als die pinnen niet (goed) zijn aangesloten zie je AUX niet. Die keuze wordt pas geactiveerd in het keuzemenu als er ook daadwerkelijk iets op de pinnen is aangesloten.
7 uren geleden, Ewout zei:
Waarschijnlijk doet dat ding niks zonder voeding. Dat zou je kunnen testen door die apart, dus van een externe bron te voeden. Als het maar 12V is.
Er zit een blauw lampje aan de voorzijde van dat Bluetooth kastje, die knippert als er geen bluetooth verbinding is. Zodra ik hem verbind met m'n handy, brand hij constant, dus hij geeft aan dat er wel verbinding is, maar geen aux in beeld.
16 minuten geleden, casanova72 zei:
Ik ga zo weer even alles checken, ik laat van me horen...
Ik heb de aux stekker eruit, de rode 12v en de massa nog aangesloten. Het blauwe lampje blijft aan. Ik heb dus gewoon contact maar krijg nog steeds geen aux in het display via de modeknop. Ik kan dus zonder de aux plug ingeplugd gewoon met m'n handy verbinding maken. Schakel ik Bluetooth in dan blijft het lampje voor op de module branden, schakel ik Bluetooth uit dan knippert het lampje.
aangepast door casanova72
4 minuten geleden, offshore zei:
Dat is vreemd moet dan aan de radio liggen en niet aan de module
Kan het zijn dat als de massa geen contact maakt dat het dan niet werkt? Want de massakabel van de radio is heel dik en die van de bluetoothmodule een stuk dunner, ik heb ze met een connector verbonden en voor alles wat ik in me had die dikke massakabel in die connector geduwd en dicht geknepen met de veel dunnere bluetooth massa ernaast.
