Bluetooth module via aux
offshore
Voor een ieder die ook graag via z n telefoon muziek wil luisteren
deze module bij AliExpress gekocht en werkt perfect !!
aangepast door offshore
Klinkt goed! Eén vraagje nog: op de foto zit er op de rode en zwarte draad geen "pinnetje". Je ziet alleen een kaal draadeinde. Leveren ze die pinnetjes wel mee?
Ah oké, die pinnen zijn dus al bezet in het A-blok en je hebt met die rode connectors dus ingeplugd op (de draden van) al bestaande pinnen.
En de ontvanger stoort niet?
Voor het geld hoef je het in ieder geval niet te laten. Goede tip!up:
Het werkt perfect heb er net 3000 km mee gereden geen storing of slecht geluid mooie aanvulling zodat je een originele radio kan behouden!!
heb zelf ook nog een USB voeding (2x) connector gemonteerd in het afdekkap boven de asbak
Bluetooth adapter om te streamen via bmw business
Ik heb op m'n z4 e85 geen bluetooth functie op de radio.
Ik wil de goedkoopste en eenvoudigste oplossing, en dat is in mijn ogen een bluetooth adapter achter in de auxin van de radio pluggen.
Heb ik dan gewoon goede ontvangst met het streamen muziek?
Iemand hier ervaring mee, zo ja, welke adapter kan ik het beste aanschaffen want ik zie vanalles voorbij komen  op 't net....
Groetjes michel
  Op 16/08/2019 om 07:22, casanova72 zei:
Groetjes michel
Zie mijn topic werkt prima
Iemand eigenlijk ervaring met het aansluiten van (het geluidssignaal van) een Aux kabel / bluetooth adapter / etc. via iets anders dan de AUX ingang (pinnen 3,4 en 10 van stekkerblok C op de radio)?
Als je dit schema ziet, lijkt het of je een AUX of iets vergelijkbaars ook kunt aansluiten via TV (pin 10, 11, en 12 op het B blok), of VCR (pin 4,5 en 6 op het B stekkerblok). Tape en (bij mij) tel zijn ook vrij op het C blok, maar hebben meer (4) en minder (2) pinnen dan je voor een AUX nodig hebt.
Bij TV speelt misschien meer. Daar zijn immers complete modules voor, dus misschien krijgt die ingang niet het juiste signaal om geactiveerd te worden) met een AUX of iets soortgelijks
Van de uitgang VCR heb ik geen idee waar die ooit voor bedoeld was. Ik ken de afkorting natuurlijk, maar ik kan in de BMW ETK geen onderdelen vinden die bij die ingang horen. Die biedt dus missschien de beste kansen.
Iemand als eens geprobeerd / een idee? Bij onze Duitse vrienden kon ik er niks over vinden, bij onze Engelse vond ik wel mensen die dachten dat de VCR een aaansluitoptie is, maar niemand die dat zeker wist.
Ik weet dat uitproberen het werk niet is, maar als het bij voorbaaat zinloos is kan ik me die moeite toch besparen ...:gheylon:
  Op 25/08/2019 om 09:40, 2.5si zei:
Dat dus. Door het samenvoegen van de topics lijkt de vraag misschien al wat ouder ... :hypocrite:
