E85 dak handbediening
offshore
Hallo
ik ben net terug uit Frankrijk en daar heeft waarschijnlijk mijn pomp voor het dak het begeven
er kwam veel lawaai gebrom achter weg , kap niet omlaag ....
nu heb ik aan het rode hendeltje getrokken maar ik zie niks bewegen ?
kan iemand mij uitleggen hoe het werkt en hoe deze moet staan bij gebruik via de pomp
na circa 2 uur had ik geen gebrom meer en had ik al aan de handbediening getrokken
graag jullie ervaring
groet
Freddy
  • Reacties 5
Handbediening zet alleen een klepje in de hydro-unit open waardoor je het dak met de hand open en dicht kan doen. Als dat niet zo is, is dat klepje ook niet goed meer helaas.
27 minuten geleden, Ewout zei:
Oké duidelijk ! Dus de 2 knoppen links en rechts hebben er niks mee te maken
Bedoel je de twee zwarte plastic knoppen bovenin de bagageruimte? Die zijn van het traytje onder de kap. Heeft inderdaad niets met je dakbediening te maken, anders dan dat dit traytje de dakbediening wel blokkeert als het omhoog staat.
Idee van dat traytje is: met kap dicht kan het omhoog, heb je een paar liter bagageruimte, als het traytje omlaag is heb je minder bagageruimte, omdat dan de kap open en dicht kan.
Stond het traytje wel goed (=omlaag) toen het probleem zich voordeed?
11 uren geleden, offshore zei:
Ik heb nog nooit een traytje gezien
het is mij niet op gevallen ik ga morgen eens kijken
Ik heb deze ontdekt !!
handig denk ik
heb meteen de switch gecontroleerd
deze werkt
conclusie ook mijn ZZZZ moet aan een andere pomp
