Softtop ging tijdelijk niet open
Z3-fan
Hopelijk weet iemand hier raad. Gisteren nadat mijn Z4 op het parkeerterrein op mijn werk in de volle zon had gestaan weigerde de kap te openen, Iets wat tot nu toe nog niet voorgekomen is.  Het voor ontgrendelen werkte wel, maar de motor achter om de kap te openen gaf geen teken van leven. Lampje bij schakelaars brandde rood. Dat bleef de hele avond zo.
Vanavond nadat de auto de hele dag in de garage had gestaan en dus weer afgekoeld was opende de kap weer gewoon.  Een paar keer open en dicht zonder problemen. Ik noem het temperatuurverschil omdat dat het enige verschil is met gisteren.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Weigerende pompmotor? Ik lees ook iets over micro switches. Waar zitten die dan en wat doen ze?
Alvast bedankt voor jullie suggesties!
Groet,
Anne
  • Reacties 6
Hoi Anne,
Ikzelf heb ook soms problemen met het openen van de softtop. Sluiten doet hij altijd....
Ik heb destijds de microswitch schakelaar vervangen maar dit mocht niet baten helaas....overigens deze schakelaar zit als je in de kofferbak kijkt in het midden tegen de achterwand, daar zit een gootje en daar zit de schakelaar in.
Wat ik altjd doe als de kap niet (compleet) open wil gaan dan draai ik in de kofferbak aan de 2 zwarte knoppen links en rechts zodat de unit naar boven en weer naar beneden gaat. het mooie is dat het dak dan altijd gewoon weer opengaat....begrijpen doe ik het niet maar het werkt wel.
succes!
  Op 28/06/2019 om 09:34, Z3Roadster19961.8 zei:
Is ook wat in de gebruiksaanwijzing staat, waarschijnlijk maakt de microswitch dan weer contact.
Ik heb de switch gewoon verwijderd en de bak altijd naar beneden staan, nog nooit (al 9 jaar dus) problemen gehad dat hij niet open of dicht wilt
Hoi Anne,
succes!
Dit heb ik ook gedaan tussen niet openen en wel weer openen! Wellicht is dit inderdaad de truc.. Ik ga dit weer proberen als de kap niet open wil.
Bedankt!
  Op 28/06/2019 om 09:55, Ruud_19 zei:
Wat is de functie van die switch dan? En verwijderen betekent de draden doorverbinden?
De switch zorgt ervoor dat je de kap niet open kunt doen als de bak omhoog staat.
idd de draadjes doorverbinden
Vandaag de switch eruit gehaald. Vervolgens geprobeerd om het dak te openen. Dat lukte uiteraard niet, maar het oranje lampje naast de knop ging branden. Logisch lijkt me. Maar toen laatst het dak niet open ging brandde het rode lampje gewoon.. Ik denk dus niet dat de micro switch verdacht is.
Jammer! Dat was eenvoudig te verhelpen geweest! 😀 Maar het was een goede suggestie! 👍
😳.... 😬 en dit was weer met het warme weer, en toen die afgekoeld was werkte het weer wel?
