Onregelmatig lopen en afslaan
Henk Withaar
Goede morgen , heb een Z3 1.8 van het bj 1998 , En nu een vraag hij loop niet goed loopt onregelmatig en slaat af bij het afremmen heb er al nieuwe bougies in gedaan maar het heuvel is er nog, weet iemand waar ik nog verder kan zoeken het lijk wel als je rijd dat hij niet goed oppakt houd wat in met optrekken en stotteren optrekken m.v.g.Henk
  • Reacties 15
Heb je de auto uitgelezen/laten uitlezen?
Meest voor de hand liggende 'verdachten' zijn je krukassensor of een lekke vacuümslang.
Het eerste is met een beetje geluk uit te lezen, voor het tweede bekijk je alle slangen met een kritische blik en spuit je - bij stationair draaiende motor - wat remreiniger rond de plekken die je niet vertrouwd. Als je motor dan hoger in de toeren schiet weet je waar het lek zit...
Zie ook dit recente topic:
aangepast door pimgmx
Mmmmmmmm...
Iets maken zonder het te repareren, daar heb ik wel een mening over...
Hoop dat de ‘reparatie’ qua kosten meeviel!
Als je vacuumlek zéker kan uitsluiten, dan zijn krukassensor en/of bobine (wel brandstof + geen vonk = benzinelucht?) plausibele kandidaten voor vervolgonderzoek. En niet noodzakelijkerwijs bij de garage waar je eerder was... 🤔
hoe zo iets maken zonder  te repareren ,heb er een nieuwe slang er aan gezet was helemaal opgelost ,maar ik zit nu te denken aan de brandstoftank ontluchtingsventiel kan dat ,want de computer geeft geen storing aan voor de krukassensor, en als de bobine stuk is dan loop hij toch ook niet, dacht ik
  • 3 maanden later...
