deur gaat niet open
ZwarteZ
deur gaat niet open
Hoi,
Sinds vandaag krijg ik mijn deur (bestuurderskant) niet meer open, van binnen en buiten niet. Afstandsbediening werkt wel. Knopje komt naar buiten en gaat weer naar binnen. Andere deur werkt gewoon.
Heeft iemand hier ervaring mee (en hoe krijg ik de binnenbekleding eraf als ik de deur niet open krijg)?
MvG Bruno
  • Reacties 9
Ja handig, maar nog niet de oplossing op de vraag hoe ik de deur open krijg 🙄
Greetz Bruno
49 minuten geleden, ZwarteZ zei:
Greetz Bruno
In dat topic worden diverse mogelijk besproken, maar als dat voor jou niet werkt...
Dan ga je naar een garage, dan wordt het voor je opgelost! :biggrin1:
Lastig verhaal idd als de deur dicht zit, je krijgt de bekleding er niet af. Bel anders even met @Roodkapje, wellicht kan hij je telefonisch iets meer vertellen. www.z3specialist.nl
Zelf dit probleem meegemaakt tijdens het installeren van de speakers. Hierdoor heb ik een aantal voorbeelden wat een oplossing kan zijn voor jou.
De Kabel om de deur open te maken zat klem, dit was bij mij het geval na 4 of 5 keer de deur open en dicht te doen.
Oplossing voor mij:
Vanaf de passagierszijde instappen en de schroeven van de bekleding los maken.
Link naar Pelican parts uitleg hoe je dat moet doen.
Voor mij was het genoeg om alleen de onderkant los te wippen. Dit zorgt ervoor dat de kabel vrijkomt.
Een ander probleem wat ik heb meegemaakt is dat de slotbeugel aan de binnenkant van de deurstijl te veel verplaatst is.
Hierdoor krijg je door het warmere weer moeilijkheden om de deur open te maken.
De oplossing is door tegen de deur aan te leunen met je lichaam (aan de kant van handgreep) en de deur op deze manier te openen.
Advies is om daarna het slotwerk te smeren en de slotbeugel een klein beetje te verplaatsen naar de buitenkant. (paar MM)
Ik hoop dat je iets hebt aan deze informatie van mijn eigen ervaringen.
Zo, probleem is opgelost. Vraag mij niet hoe. Monteur (plaatselijk apk keuringsstation) heeft de portiebekleding eraf gehaald zonder beschadiging. Maar toch het portier nog niet open gekregen. Heeft contact gehad met BMW dealer, maar die wist ook geen oplossing. Zou liggen aan de elektronica van het slot zelf. Nieuw slot erin gezet en bijna alles werkt weer. Het pinnetje boven op de deur wat naar beneden gaat als de deur op slot is heeft hij niet meer werkend gekregen. Sterker nog, het is zojuist in de deur gevallen. Maakt in principe niet uit voor de werking. toch wil in het een keertje gemaakt hebben.
Tips van slotenmakers of kluiskrakers altijd welkom.
Greetz Bruno
ZwarteZ, mooi dat het opgelost is.
Dit is overigens een probleem dat vaker optreedt bij BMWs, met name als hun bestuurder nog in de auto zit. Het heeft te maken met het Freude am Fahren DNA en het feit dat BMWs graag uitgelaten willen worden. Als de auto onvoldoende is uitgelaten wil hij z'n baasje niet laten gaan. Uit protest wil hij het portier dan gesloten houden. Als het in de toekomst nog een keer optreedt, gewoon nog een blokje om en 'm flink de sporen geven!
47 minuten geleden, timewa zei:
Oh dat wist ik niet, ik dacht dat dit nou Duitse degelijkheid was 😳
