Trillen motor.
Dobbels
Trillen motor.
Beste,
Heb z3 1.9 ,en nu is de vraag ,als de auto stationair draait ,en schud de wagen,mijn toeren tal blijft stabiel.
Heb hem laten uitlezen bij BMW ,en er zijn geen fouten meldingen,wel van de centrale vergrendeling maar dat weet ik.
Ze kijken eens alles nazien ,maar ze spreken van dag werk,
Hij rijd normaal en heb groot onderhoud reeds gedaan.
Heb naar de rubber en opgang motor,maar dat ziet er allemaal goed uit.
Ben beetje einde raad.
Groeten Mike.
  • Reacties 5
Kan ook je vliegwiel zijn (als je een handbak hebt) of je vibratiedemper aan de voorkant van de krukas zijn.
Heb je ook getest of je motorsteunen goed zin (bijv. door de motor even te laten bokken dmv op de rem de koppeling op te laten komen)
11 minuten geleden, GuidoK zei:
Beste,
Van het vliegwiel ,hebben ze mij ook gezegt ,maar als je koppeling induwt zou het moeten weg gaan,en dat is niet het geval.
Die vibratiedemper ga ik eens opzoeken waar die juist zit en nazien.
Groeten Mike.
9 minuten geleden, Dobbels zei:
Beste,
Volgens mij hoeft dat niet per sé.
Je vliegwiel zit direct aan de krukas.
Ik geloof wel dat je vliegwiel vibraties met een lagere frequentie (lager toerental) wegneemt dan je vibratiedemper, dus bij stationair draaien zou ik het eerder bij het vliegwiel zoeken.
En misschien wat elektronische diagnose doen, Dat het dus niet bijv 1 cylinder is die niet onsteekt. Dan gaat je motor ook trillen maar krijg je meestal wel een motorstoringsmelding.
1 minuut geleden, GuidoK zei:
Dan ga ik mijn versnellingsbak moeten weg nemen,kan dan misschien eens naar de koppeling ook eens kijken,135.00 km nu,
Groeten Mike
13 minuten geleden, GuidoK zei:
Ga eens naar het vlieg wiel kijken,en heb diagnose laten doen maar daar is niets uitgekomen,juist van de centralevergrendeling maar dat wist ik.
Hou zeker op de hoogte,als ik het gevonden heb.
Groeten Mike.
