Stuur Z3
KeesZ3
  • Reacties 10
Je kunt Teinture Francaise van Saphir proberen. Doe handschoenen aan, knoei niet en ventileer voldoende. DISCLAIMER: gebruik voor eigen risico! Als het fout gaat moet je niet bij mij zijn. Probeer eerst op een onzichtbaar plekje. Succes. https://www.schoenspanners.nl/saphir-teinture-francaise-indringverf.html
aangepast door HUB
  Op 24/02/2019 om 19:23, HUB zei:
Vergroten
Oeps, een risicootje dus..................
  Op 24/02/2019 om 19:00, Metalazo zei:
Waarschijnlijk is er geprobeerd het stuur schoon te maken met een middel wat aceton bevat. Dit lost de verf op van het oppervlakte.
Vergroten
Heb in 2017 mijn stuur vervangen omdat het leer verdroogd was.
Het zou dus kunnen dat er een goedje gebruikt is wat deze verkleuring geeft.
Het grappige is dat als de auto in de zon staat de zwarte kleur weer terug komt samen met de glans............
  Op 24/02/2019 om 17:45, CorvH zei:
Misschien moet je het zoeken waar je het stuur steeds mee behandeld hebt?
En anders een keer zwarte schoensmeer erop?
Het lijkt ook net of het vochtuitslag is, maar dat kan m.i. niet.
Vergroten
Denk niet dat het met vocht te maken heeft.
Auto staat altijd binnen en als de auto dan met vocht te maken krijgt is dat omdat hij gewassen wordt.
  Op 24/02/2019 om 19:47, KeesZ3 zei:
Vergroten
Kun je is proberen met een phöne het stuur warm te maken om het effect te recreëren?
Als je oude trim stukken van een auto met een phöne behandeld komt ook tijdelijk de oude kleur en glans terug.
https://youtu.be/PQs2ik1dzzE
Bovenstaande youtube filmpje zie je het effect.
Dit gebeurt vaker bij deze kappen. Door veroudering slaat het rubber wit uit. Een permanente oplossing is er denk ik niet, Ik gebruik hier Auto Finesse Revive voor. Heeft een langdurig effect. Maar er zijn meer middeltjes die hetzelfde doen.
  Op 27/02/2019 om 09:45, HBmw3 zei:
Vergroten
Had zelf al een beetje het vermoeden dat een stukje veroudering een rol zou kunnen spelen.
Auto Finesse Revive is inmiddels niet meer te verkrijgen maar er zijn voldoende alternatieven zoals van Autoglym.
