E90 velgen op een Z3
Jan-Willem
Ik heb andere velgen gekocht voor op de Z3
Dit zijn velgen van een e90.
Alleen heb ik er niet goed overnagedacht, de originele et waarde is 41 straks ga ik naar et34.
Opzich geen probleem dacht ik, de velg komt dan 7mm verder naar buiten.
Maar de velgen zijn 0,50inch breder, dus komt bij de 7mm nog 0,25inch bij.
Ze komen in totaal 13.4mm verder naar buiten.
Achter zal dat geen probleem zijn, maar aan de voorkant heb ik geen zin in een kans op aanlopen.
Helaas kan ik het nu niet testen omdat de auto geschorst.
origineel is de maat
Styling 18
225/45/17
ET41
7.5J
245/40/17
Styling 18
ET41
8.5j
De E90 velgen hebben dezelfde maat rondom
Styling 32 E90
225/45/17
8J
Et34
Gaan deze e90 velgen passen onder de Z3 zonder aan lopen of andere problemen?
aangepast door Jan-Willem
8 uur geleden zei Jan-Willem:
Achter sowieso geen probleem: daar heb ik probleemloos 'normale' Z3-velgen gehad met spacers van 20 of 25mm.
Voor komt 't ook wel goed denk ik: daar heb ik 10mm spacers en niet eens de kleinste hint van aanlopen op slijtende wielkuipen. Ik vermoed dat je die extra 3.4 mm dan ook nog wel kan hebben...
Vandaag de velgen maar is gemonteerd, de banden zijn erg lomp ( dikke velgbeschermer )
Toch past het wel prima, het raakt niks ook niet met drempels.
Voor wil ik nog meer camber dan valt het wiel ook iets mooier in de wielkast.
20190518_134957_zpsrfcxopdk.jpg~original
20190518_135005_zpszh91dwtp.jpg~original
20190518_135012_zpsexrfdjxt.jpg~original
20190518_135036_zpsmxnnjlzn.jpg~original
Ik ga de velgen spuiten zodat ze weer 100% netjes zijn, dan komen er nieuwe PS4's om.
Het scheelt dat die iets smaller uitvallen in 225/45/17 en geen dikke velg beschermer hebben.
Er zitten nu 12jaar oude RFT winterbanden om heen, dus die gooi ik toch maar weg.
