Temperatuur probleem Z4 E85 2003
Metalazo
All,
bedankt voor de feedback.
Binnen een minuut op temperatuur is uiteraard niet na een koude start.... maar nadat de rijwind gestopt is.
Hij moet volgende week voor de apk en beurt, denk dat maar direct de thermostaat laat doen idd, wel snel, die is als gezegd dan precies een jaartje oud ;-(
Sludge is idd minimaal, olie en koelvloeistof lijken netjes. De auto is sinds 2 maanden gedegradeerd tot 2e ipv 3e auto en rijdt iets meer kortere ritten..
  • 3 maanden later...
Heb het zelfde met z4 2.5 i,
Meter komt nauwelijks van zijn plek en radiator lampje blijft branden op dashboard terwijl er genoeg vloeistof in de radiator zit verwarming word wel warm , welke sencor stuurt de meter aan? Zit r 1 in het termostaathuis en 1 in de slang r onder. Heb nu termostaat besteld
Is de meter niet te testen Via de stekkers om te kijken of hij werkt in het dashboard door door te verbinden?
Groeten koen
All,
even een update, was bij mij een hele bevalling...
Uiteindelijk is afgelopen week het te lage koeltemperatuur probleem opgelost,
Een nieuwe thermostaat leek even te werken. Maar na een wat langere rit klapte het expansievat... alle koelvloeistof er weer uit. en het ontluchtingsritueel teniet gedaan.
Nieuw expansievat er op maar toen bleef de temperatuur oplopen. Dus ipv te koud nu te heet !
Uiteindelijk bleek koelwater naar de radiateur goed te lopen maar de doorstroming door de radiateur niet,  Waterpomp en radertjes daarin waren wel o.k.
Nieuwe radiateur er in en hij reageert nu beter dan ooit. Sneller dan voorheen goed op temperatuur en metertje komt daarna niet meer van zijn juiste plek !
Wel veel werk .... na elke poging heeeel veel werk om te ontluchten, Wel een keer of 3-4 is die hele ontluchtingssessie gedaan.
Ergens in dit verhaal ook nog voor de zekerheid de net nieuwe aftermarket thermostaat weer vervangen door een nieuwe BMW origineel.
Ook getest op lekke koppakking maar dat was gelukkig niet aan de orde.
Maar... doet het weer als nieuw nu.
Even de thermostaat werd dus 2x de thermostaat, én een radiateur én een expansievat  én vele uren ontluchten..
En de originele thermostaat..... is denk ik nooit iets mis mee geweest maar vanaf het begin de radiateur
Bij koud weer te weinig doorstroming waardoor de temperatuur terugliep omdat het koelwater te veel koelde en niet doorliep en bij warm weer te weinig doorstroming waardoor de temperatuur niet snel genoeg koelde
Doet het weer allemaal, Snel vergeten en hoe warm het ook wordt bij de Limbo rit komend weekend, die van mij koelt wel !
