Automaat oliewissel
Peterzzzz
Automaat oliewissel
Hallo Z4 rijders
Ik heb een oliewissel afspraak gemaakt voor de automaat in mn Z4 3.0i bij ZF services in delft.
Nu vertelde de heer aan de telefoon dat ze de volgende opties hebben voor de wissel:
  1. wissel van olie uitgezonderd koppelomvormer met check van automaatgeheugen, reset, vervanging van filter en eventuele solenoidekleppen indien nodig 585 euro
  2. complete spoeling inclusief koppelomvormer met check van automaatgeheugen, reset, vervanging van filter en eventuele solenoidekleppen indien nodig 674 euro
  3. wissel olie differentiëel 69 euro.
Een aardige bom duiten maar ik twijfel of ik 1 en 3, 2 en 3 of alleen 1 of 2 moet uitlaten voeren.
De olie zit er nu 15 jaar in dus een wissel acht ik wel nuttig. Wat is jullie serieuze advies?
Bij voorbaat vriendelijk dank
  • Reacties 16
Wat ik ervan meen te weten is dat je niet zomaar iets kapot maakt met oude olie of een hoog risico loopt. Als je bak nog lekker soepel schakelt hoef je dit niet te doen. Je krijgt eerst wel een waarschuwing als hij aan onderhoud toe is. Een foutcode P0740 bijvoorbeeld. Dat voelt alsof de koppeling even loslaat in de hoogste versnelling. Dan is er hoogstwaarschijnlijk nog steeds niks stuk maar dat is wel een teken dat je olie aan vervanging toe is.
Hoi Peter, volgens BMW zou de olie er 'voor het leven' in zitten. Ik heb echter al een paar voorbeelden gezien van automaat bakken waarvan mensen beter eerder olie hadden kunnen wisselen (revisie noodzakelijk > 2000 euro).
ZF is natuurlijk een prima adres, ze zijn per slot van rekening de fabrikant, en zouden ook een goed advies kunnen geven. Ik vind het wel erg duur.
Ik heb zelf laatst mijn bak laten flushen bij Autrans (Lunteren met ook een vestiging in Tilburg). Dit is een specialist voor automaten (zowel revisie als oliewissel). Goed verhaal en goed advies. Kosten € 368 voor nieuw filter + nieuwe olie. Waarom flushen: er wordt hierover veel geschreven (zowel positief als negatief. Feit is dat enkel door het aftappen van de olie er nog meer dan 30% achterblijft (oa koppelomvormer). Autrans spoelt de bak met nieuwe olie en vervangt op deze manier bijna alle oude olie door nieuwe.
Niet dat het hier tegen de plinten op klotst, maar ik zou voor de flush bij ZF gaan. De diff meteen meenemen kan weinig kwaad.
Maar misschien zijn er wel mensen die al drie ton op hun bak hebben gezet en nooit de bak ververst of geflushed hebben en kunnen vertellen hoeveel problemen ze wel of niet hebben gehad.
‘Sealed for life’ is een mooi marketingpraatje van autofabrikanten, waarmee ze eigenlijk bedoelen: ‘er hoeft binnen de garantietermijn geen onderhoud plaats te vinden’...
ZF adviseert onderhoudsintervallen van rond de 150K km, maar ja, dat kan natuurlijk ook hún marketingpraatje zijn! 😉
Net zo belangrijk als leeftijd is kilometerstand: hoeveel heeft je Z4 op de teller?
Ik ben zelf - maar smaken verschillen - iemand die onderhoud liever preventief doet dan als het te laat is.
Mijn ex-daily (met een ZF automaat) heb ik preventief laten flushen bij ongeveer 250K op de teller, wat nog net op tijd was: wat er uit de bak kwam was niet best...
De bak schakelde nét niet meer lekker, en de lockup in de hoogste versnelling werkte steeds lomper. Na de flushbeurt was dat over en heb ik er nog 50K zonder problemen mee gereden.
De huidige daily heeft weer een ZF-bak, en omdat een revisie van deze bak (AWD) notoir duur is, is deze voor de ‘full monty’ naar ZF geweest, waar de service overigens subliem was!
Ook deze auto heeft er intussen bijna 50.000 pijnloze kilometers opzitten sinds de ingreep.
Als je auto een relatief lage (<150K) kilometerstand heeft, kan je ook voor de budgetoptie gaan: alleen vloeistof en filter wisselen.
Hiermee blijft zoals hier al gezegd ongeveer 1/3 aan oude vloeistof in je koppelomvormer achter, maar met 2/3 aan nieuwe vloeistof én een vers filter is je bak er beter aan toe dan met vijftien jaar oude spulletjes...
Bedankt voor ieders reactie. Nog een klein detail: Als ik bijna stil sta hoor ik doink en voel een schokje bij t terugschakelen van 2 naar 1 en bij 30 graden buiten temp al 3 x een storing gehad na enkele uren in P. Na herstarten en rijden van midden Italië naar huis geen enkele storing meer maar de Km stand is +\_ 90k. En de olie zit r al 15 jaar in. Dacht dat n wissel incl de omvormer de automaat wel goed zou doen. Ik weet er zijn inderdaad garages die t voor minder aanbieden maar ik ga voor zekerheid en dus zf. Maar ik weet nu nog altijd niet of ik optie 1 en 3 of 2 en 3 moet laten uitvoeren.
2 minuten geleden zei pimgmx:
Kijk hier kan ik wat mee! Optie 1 en 3 dus! Fijne jaarwisseling en n gezond en vlot zzzz jaar toegewenst!
Mmmm...
Mijn persoonlijke mening: als je bereid bent om het niet misselijke bedrag voor 1+3 uit te geven zou ik kiezen voor scenario “in één keer goed”, en volledig laten flushen inclusief de omvormer...
’t Is nu misschien nog niet per se nodig, maar voor die nog-geen-honder-euro extra kan je bak er weer jaaaaaren tegenaan.
En misschien een voor jou zelf minder relevante afweging: een factuur ‘alle toeters en bellen’ van ZF is ook niet slecht voor de verkoopwaarde van je Z, mocht je er ooit op uitgekeken raken...
10 minuten geleden zei pimgmx:
wat pas een leuke doordenker is;
Voor introductie van ZF bak in BMW model aan de onderhandelingstafel (ik weet toevallig dat die onderhandelingen wel eens gebeurde eind September in die tentjes met lederhosen...)
ZF: deze bak gaat eeuwig mee, het is de beste
BMW; die nemen we!
Na introductie:
ZF: nou... eigenlijk moet er wel een beurtje om de 150Kkm...
BMW; Grossartig! "Vie doont kerr abaut sekkunt-hent baiers"
Heb zelf mijn automaat laten flushen bij 150K.
Een nooit gehoorde optie is om alleen de olie + filter te laten vernieuwen en dat na een jaar nog eens te doen en eventueel 1-3 later jaar nog eens.
Dan is nagenoeg alle olie ververste en zijn zwevende metaaldeeltjes er echt wel uitgefilterd
  • 3 maanden later...
Beetje late reactie maar de flush is uitgevoerd als ook de differentieel verversing bij ZF, Perfect geholpen, De automaat schajkelt nu absoluut soepeler en vlotter maar die gekke storing die ik hiervoor wel eens had is al weer 2 keer ontstaan namelijk:
Na lange rit parkeren in P; vervolgens weer in R en hopla symbool versnelllingsbak brand (geel) en verder rijden gaat  nagenoeg zonder vermogen.
De enige remedie: motor uit en weer starten , t lampje blijft uit en de automaat functioneert zoals t hoort.
Laatste uitlezing gaf geen storing in automatische versnellingsbak.
Blijft maar door mn hoofd spoken dat r toch een defect is aan de versnellingsbak al zeiden ze bij ZF dat alles functioneert zoals t hoort.
Zou Ruud van Vuuren in Reeuwijk weten wat dit kan zijn?
Ik kan t allicht vragen.
Fijne paasdagen!
Bij mij ging onder het rijden het lampje van de versnellingsbak branden en de motor in de noodloop.
Na het opnieuw starten was alles weer normaal.
De bmw garage heeft de position switch automatic  transmission (schakelaar zit aan de buitenzijde van de bak) vervangen en het probleem was opgelost.
  • 5 jaren later...
BMW e46 330i loopt niet soepel uit na automaatspoeling
Hopelijk zijn jullie hier nog om mij te helpen. Ik heb mijn auto een paar maanden geleden de automaat laten spoelen. Hij schakelt soepeler op maar vanaf 70km en lager uitlopen richting het stoplicht lijkt het alsof hij brandstof in blijft pompen ook al staat mn voet op de rem. Brandstof indicator gaat ook vol open bij het terugschakelen. Hij loopt dus niet soepel uit en met lichte schokjes schakelt de automaat dan terug. De garage zei dat ze de automaat ook hebben gereset (niet met het voet op gaspedaal maar via computer).  Als ik hem laat uitrollen in neutraal voelt het weer zoals het zou horen (logischerwijs?)
Hebben jullie enig idee wat het kan zijn?
Mvg Boris
