Instellen HiFi System Professional
Jaekry
S662A: Radio BMW Business CD
S672A: CD changer for 6 CDs
S677A: HiFi System Professional DSP
Hoe dan? VIa de settings krijg ik o.a. bas en treble, maar hoe stel ik het verder in dan? Of uit? Want die "surround" is verschrikkelijk...
  • Reacties 16
Ik vind zojuist in de catacombe van dit forum een setje manuals... Woei!
Top-HiFi with radio Business-CD, or CID radio
Depending on the type of radio installed, programmed sound settings can be selected or freely programmed. In connection with the radio Business-CD, one of the following 3 pro- grammed sound settings can be selected in the "Tone"
(sounds) menu:
• Jazz
• Hall
• Cathedral
Leuk, maar ik kom het niet tegen...
aangepast door Jaekry
^ Ja, ik ook. 😉
Maar als dit niet lukt met het boekje in de hand moet je je zorgen maken.
Ik ben even te lui om naar de garage te lopen om het na te kijken, maar weet vrij zeker dat het boekje waarin mijn navi / DSP / etc. wordt beschreven toch meer tekst bevat over DSP en surround dan hierboven geciteerd ...
Even reageren, het zit er écht niet in, dat wil zeggen in het menu. Mogelijk is het wel zo ingesteld. Mijn vriend heeft toen ene bedrijf gebeld (even de naam vergeten) en die zei toen: kom langs, want waarschijnlijk kan je het wel aanpassen, alleen kom je er stomweg niet via het menu.
Wel business radio, geen nav scherm, wel wisselaar (kapot trouwens).
S662A Radio BMW Business CD
S672A CD changer for 6 CDs
S677A HiFi System Professional DSP
Ik heb ook de HiFi professional audio en kan dat gewoon instellen via het algemene instellingen menu. Inclusief equalizer en diverse andere toonregelingen. Vreemd dat je het niet ziet in je menu. Wat gebeurt er dan bij jou als je op "tone" drukt?
Ik moet wel zeggen dat de geluidskwaliteit me wat tegenvalt. Mijn vorige Z4 had de standaard audio en dat vond ik ondermaats. Ik wilde dus graag HiFi prof in de volgende Z4 en dat is gelukt, maar het klinkt een beetje "Bose" - veel laag, niet zuiver en vooral in het midden weinig detail. Moet wel zeggen dat ik verwend ben met Burmester in de daily driver, dat is echt vele malen beter.
Gelukkig heeft een Z4 een motorgeluid waarbij je niet geneigd bent een radio aan te doen 🙂
Nooit bij het euvel nagedacht (want ik heb natuurlijk alle opties :hypocrite:), maar ik vond dit filmpje wel interessant vooral bij 0:47:
Ik vraag me af wat die instelling doet. Misschien zijn dit wel van die pseudo surround instellingen (hall, church etc, daar waar je helemaal niets aan hebt....)
Ook vraag ik me af of je wellicht via NCSexpert een eq voorkeuze erin kan programmeren. Ik heb wel eens wat gelezen over dat de coupés een andere pre-instelling hebben waardoor het geluid in de coupé niet zo goed klinkt.
Rommelen daarin is natuurlijk wel voor gevorderde gebruikers.....
Die galm en room surround instellingen voegen imho vrijwel niets toe aan het "DSP systeem", maar die grafische eq is wel een aanwinst,
Al zou ik veel liever een goede loudness schakeling willen zien (dus volume/signaal afhankelijk hoog/laag).
Die functie zit er in, want je kan 'm in INPA aanzetten, maar hij onthoudt het niet. Dus inpa afkoppelen en opnieuw starten en hij is het vergeten. Wellicht ook te coderen met NCS expert.
Dat menu is deze (uit een manual) maar dat is dus niet voor de "pseudo surround instellingen (hall, church etc, daar waar je helemaal niets aan hebt"
Tweede afbeelding is over Tophifi (met de pseudo instellingen)
Wacht ik gooi de 12 E85 Communications MANUAL erbij... stuk makkelijker. (Is er nog behoefte aan andere onderdelen? Het is een map namelijk.)
Er kan dus ab-so-luut "normaal" geluid (zonder echo) uit de radio komen.
Hoe ik dat weet? Als er verkeersinformatie via de radio komt, dan is het geluid ineens "normaal" of in ieder geval zonder echo oid.
En heel eerlijk, daar zou ik prima mee kunnen leven. 🙂
Maar serieus... wie verzint een optie, zonder de mogelijkheid die optie in te stellen...
Op 27-3-2019 om 17:32, Jaekry zei:
Dus ik heb geen TopHifi, denk ik,...
Wat zie je dan in het menuutje bij 0:47 in het filmpje wat ik postte?
Dan heb je idd wel DSP.
Top Hifi is denk ik niet een officiele term in de zin van hoe opties worden weergegeven.
Er bestaat namelijk geen cijferoptiecode die (officieel) "top hifi" heet
Ze heten allemaal HiFi system Professional DSP (dus code s667a)
Maar hoe je schakelt tussen de verschillende presets weet ik niet. Ik heb navi prof, met groot scherm dus dan is het makkelijk.
Heb je al geprobeerd de geluidsinstellingen te resetten met 'ton lin'?
Dit moet je geloof ik per bron doen.
