Wisselen ABS module
rmassuger
Wisselen ABS module
Hoi,
Van mijn facelift bmw z3 2.0 is de elektronica module die op de ABS pomp zit defect.
Ik kan een module van een 1.9 facelift kopen bij een demontage bedrijf. De artikelnr's zijn hetzelfde.
Kan ik de module uit de 1.9 zo op mijn 2.0 zetten of krijg ik dan (software) problemen
  • Reacties 1
Je kan de OEM nummers beter even vergelijken! Vervang je dan uitsluitend de elektronica module die op de pomp zit, of vervang je pomp en module samen? Als ik het goed heb zit er op de pomp/elektronica een sticker met een waarschuwing om de elektronica niet van de pomp los te nemen! Na installatie moet de ABS opnieuw 'ingeleerd' worden.
